Handgefertigte Kopfhörerverstärker mit integriertem DA-Wandler.
Violectric hat mit dem DHA V5902 und dem DHA V3802 zwei neue leistungsstarke Abhörkombinationen aus Kopfhörer-Amp, DA-Wandler und Vorverstärker im Programm. Digitale Audiosignale werden via XLR-, Cinch-, USB- oder optischem Eingang eingespeist, von neu entwickelten ESS-Tech ES9026 PRO Wandlern in die analoge Domäne übersetzt und auf bis zu drei verschiedenen Kopfhörern ausgespielt. Dabei können Formate mit bis zu 384 kHz und DoP umgesetzt werden. Alps-Regler kontrollieren die Lautstärke und beim V5902 auch die Balance. Die Pre-Gain-Schaltung passt den Pegel der Impedanz des jeweils verwendeten Kopfhörers an. Der DHA V5902 PRO ersetzt das Lautstärke-Poti durch eine Reed-Relais-Schaltung mit 256 Stufen.
Sowohl der Violectric DHA V5902 als auch der DHA V3802 sind Abhörkombinationen aus Wandler und Kopfhörer-Verstärker. Bis zu drei Kopfhörer können über einen symmetrischen und zwei unsymmetrische Front-Anschlüsse bespielt werden. Je nach Art des Kopfhörers lassen sich auf der Verstärkerrückseite mit Pre-Gain-Schaltern Pegelanpassungen vornehmen. Durch die hohe Ausgangsspannung, die große Leistung und den hohen Dämpfungsfaktor sollen V5902 und V3802 jede Art von Kopfhörer antreiben können. Der V5902 verfügt zusätzlich über einen symmetrischen XLR-Stereo-Eingang, einen motorisierten Lautstärke- und einen Balance-Regler, und lässt sich via Fernbedienung steuern.
Für die Übertragung des Signals aus der digitalen in die analoge Domäne kommen im Violectric DHA V5902 wie auch im DHA V3802 neu entwickelte ESS-Tech ES9026 PRO Wandler zum Einsatz. Digitale Signale werden aus den Formaten PCM mit bis zu 384 kHz und DSD-over-PCM (DoP) in analoges Audio übersetzt.
Als digitale Eingänge stehen ein optischer Anschluss, ein USB-Verbinder für PCM und DSD sowie eine Coaxial-Buchse für S/PDIF und beim V5902 noch eine XLR-Buchse bereit. Die analogen Inputs bilden zwei unsymmetrische Cinch-Stereo-Anschlüsse und am V5902 zusätzlich ein symmetrischer XLR-Stereo-Anschluss. Die analogen Ausgänge gliedern sich bei beiden Geräten frontseitig in einen symmetrischen und zwei unsymmetrische Kopfhöreranschlüsse sowie rückseitig in einen unsymmetrischen Cinch-Stereo-Anschluss und einen symmetrischen XLR-Stereo-Anschluss. Die rückseitigen Ausgänge sind vor oder hinter den Lautstärkeregler schaltbar. Über Fernbedienung und Tasten (V5902) oder Kippschalter (V3802) auf der Gehäusefront lassen sich die verschiedenen Ein- und Ausgänge auswählen. Am V5902 können Kopfhörer und Line-Ausgänge gleichzeitig genutzt werden.
Von den ESS-Tech ES9026 PRO Wandlern übersetzt, wird das Signal von einem (beim DHA V5902 motorisierten und fernbedienbaren) Alps RK 27 mit acht Transistoren für die unsymmetrischen Kopfhörerkanäle und 16 Transistoren für den symmetrischen Kopfhörerkanal passend eingepegelt. Der Balance-Regler des V5902 ist ebenfalls ein Alps RK 27. In der PRO-Version ersetzt eine 256-stufige Reed-Relais-Schaltung den Lautstärkeregler des V5902. Weitere Schaltungen schützen die Geräte vor Gleichstrom, Überbelastung oder Überspannung und verzögern den Einschaltvorgang zur Schonung der Kopfhörer. Alle Komponenten werden von Hand in ein schwarz eloxiertes Gehäuse mit einer sechs (V3802) beziehungsweise acht (V5902) Millimeter dicken Frontplatte eingebaut.
Preis und Verfügbarkeit
Der Violectric DHA V5902 und der Violectric DHA V3802 sollen ab Anfang August 2021 verfügbar sein. Beim V5902 ist die Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 3.799 € für den DHA V5902 PRO, 3.299 € für den DHA V5902 und 2.299 € für den DHA V3802.
Quelle: cma audio | Violectric
