News NEWS: Violectric DHA V590
DA-Wandlung, 32-Bit-Resampling und Kopfhörer-Verstärkung
Violectric präsentiert mit dem DHA V590 eine Kombination aus DA-Wandler, Resampler, Vorverstärker und Kopfhörer-Amp. Digitale Eingangssignale werden über XLR, Cinch, optische Verbindung oder USB zugeführt, per 32-Bit-Resampling aufbereitet und über AKM 4490 Wandler in die analoge Domäne übertragen – dabei akzeptiert der DHA V590 bis zu 384 kHz und DoP. Hochwertige Alps-Regler steuern Lautstärke und Balance für bis zu zwei unsymmetrische und einen symmetrischen Kopfhörer. Die Pre-Gain-Schaltung ermöglicht die Anpassung des Pegels an das verwendete Kopfhörer-Modell.
Der Violectric DHA V590 ist ein integriertes Abhörsystem aus Wandler mit Resampler/Reclocker, Vorverstärker und Kopfhörer-Verstärker. Für die Übertragung eines Audio-Datenstroms in analogen Sound nutzt der Violectric DHA V590 zwei 32 Bit AKM 4490 DACs in Dual-Mono-Konfiguration. Digitales Audio aus den unterschiedlichsten Formaten bis hin zu 384 kHz und DSD-over-PCM (DoP) wird damit aus der digitalen in die analoge Domäne übertragen. Um das Maximum aus den Kapazitäten des Wandlers herauszuholen, bietet der V590 die Möglichkeit, das digitale Signal zusätzlich aufzubereiten. Der 32-Bit-Resampler/Reclocker bezieht seine Arbeitsfrequenzen aus einer Femto-Clock, bietet einen Dynamikumfang von 180 dB und eliminiert eventuellen Jitter.
Der Violectric DHA V590 spielt das Audiosignal an mehrere Kopfhörer aus: ein symmetrischer und zwei unsymmetrische Kopfhörer-Anschlüsse stehen auf der Front bereit. Für die optimale Wiedergabe über jede Art von Kopfhörer befindet sich auf der Rückseite die Möglichkeit, eine Pre-Gain-Einstellung für die Kopfhörer vorzunehmen – so lässt sich der Pegel für verschiedene Bauformen von Schallwandlern anpassen. Neben dem großen Lautstärkeregler befindet sich auf der Vorderseite außerdem ein Balance-Poti, um die Wiedergabe von linkem und rechtem Kanal an individuelle Bedürfnisse anzupassen.
Es können drei analoge Klangquellen über einen symmetrischen XLR- und zwei unsymmetrische Cinch-Anschlusspaare zugeführt werden. Digital stehen ein XLR-Eingang, eine Coaxial-Buchse, ein optischer Anschluss sowie der USB-Verbinder für PCM und DSD bereit. Neben den drei Kopfhörer-Ausgängen auf der Front bietet er auch einen symmetrischen XLR- sowie einen unsymmetrischen Cinch-Ausgang auf der Rückseite an und kann damit auch als Vorverstärker für die Lautsprecher-Wiedergabe dienen. Kopfhörer- und Line-Ausgänge lassen sich einzeln oder auch gemeinsam nutzen.
Das von den AKM 4490 Wandlern in die analoge Welt überführte Audiosignal wird über einen motorisierten Alps RK 27 und eine symmetrische Verstärkerschaltung mit 16 Transistoren pro Kanal auf den richtigen Pegel gebracht. Der Balance-Regler ist ein Alps RK 27. Zusätzliche Schaltungen schützen das Gerät vor Gleichstrom, Überlastung oder Überspannung und verzögern den Einschaltvorgang zur Schonung der Kopfhörer. Auf Wunsch ist der DHA V590 auch mit einer Relais-gesteuerten Lautstärkeregelung mit 256 Schritten erhältlich.
Technische Daten
  • Fernbedienung für Lautstärke, Mute, Eingangswahl, Resampling, Ausgangwahl
  • Motorisierte Lautstärkeregler
  • Balanceregler
  • 3 analoge Stereoeingänge: 2 x unsymmetrisch über Cinch, 1 x symmetrisch über XLR
  • 4 digitale Eingänge: bal, coax, opto mit bis 24 Bit und 192 kHz, USB mit bis 32 Bit und 384 kHz für PCM Signale, DSD 64 – 512
  • 32 Bit Resampling / Reclocking mit 180 dB Dynamik, schaltbar Off / x 1 / x 2 / x 4 / Best
  • 2 x 32 Bit Wandler pro Kanal mit -112 dB THD+N und 120 dB Dynamik
  • +/- 18 dB Pre-Gain zur optimale Anpassung des DHA V590 an Quelle und Kopfhörer
  • 4 leistungsfähige Verstärker, 5500 mW Pmax an 50 Ohm, 21 V RMS an 600 Ohm
  • Überwachung der Kopfhörerausgänge auf Gleichspannung und Überlast
  • Kopfhörerweg und Line-Out Weg getrennt schaltbar
  • Kopfhörerausgänge: 2x unsymmetrisch mit 6,3 mm Klinke, 1 symmetrisch mit 4-pol XLR
  • Line Out: 1 x unsymmetrisch über Cinch, 1x symmetrisch über XLR
  • Anpassung des Line-Out Signals an folgende Geräte im Bereich +/- 18 dB
  • 2 Ringkern Transformatoren, > 35.000 uF Siebkapazität
Verfügbarkeit und Preis
Der Violectric DHA V590, inklusive Fernbedienung, ist ab August 2020 verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 3.199,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer, die Relais-Option ist für einen Aufpreis von 500,00 Euro zu haben.
Weitere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
