News NEWS: Rupert Neve Designs - MBC
Master Buss Converter
Rupert Neve Designs betritt heute mit dem MBC Dual Path A/D-Wandler / Limiter das Feld der Analog-Digital-Wandlung. Nach Angaben des Herstellers soll der MBC für das ultimative Werkzeug zur Erzeugung digitaler Signale mit dem Klang, der Transparenz und der Leistung, die man von Rupert Neve Designs erwartet stehen. Er umfasst einen umfangreich ausgestatteten analogen Limiter, eine 24 Bit / 192 kHz-Wandlung mit wählbarer analoger Ansteuerschaltung für tonale Vielseitigkeit, eine hochauflösende Pegelanzeige, WordClock, analoge XLR-Eingänge sowie parallel anliegende AES-, S/PDIF- und TOSLINK-Ausgänge.
Die neu entwickelte analoge Ansteuerschaltung ermöglicht die Speisung des MBP-Wandlers entweder über einen übertragerlosen Class-A-Signalweg für größtmögliche Transparenz oder über speziell entwickelte Interstage-Audioübertrager mit variabler RND Silk Red- und Blue-Schaltung zur Anreicherung von Obertönen und Signalsättigung.
Die Compound Active Release Analog Limiter-Sektion des MBC verfügt über eine Class-A Line-Verstärkerstufe mit bis zu 20 dB, einstellbare Threshold- und Release-Werte und einen einschleifbaren Sidechain-Anschluss mit durchstimmbarem Hochpassfilter von 20 Hz bis 250 Hz. Der Limiter soll sowohl transparent als auch in der Lage sein, den Pegel eines Tracks oder Mixes ohne Schaden an der Integrität des Quellmaterials anzuheben. Der Limiter kann im Dual-Mono- oder im Stereo-Betrieb verwendet werden.
Die Wandler des MBC sind eine Weiterentwicklung des Designs im Rupert Neve Designs RMP-D8. Die Wandler werden über eine präzise gesteuerte, interne Clock mit minimalem Jitter und Phasenrauschen getaktet. Der WordClock-Anschluss erlaubt dem MBP auch, als Master-Clock für das gesamte Studio zu fungieren oder sich auf eine externe Master-Clock zu synchronisieren. Vier Referenzpegel-Kalibrierungsstandards von -14 dBfs bis -20 dBfs können zur Anpassung an externe Wandler gewählt werden. Diese werden über hochpräzise Widerstände mit relaisgesteuerten Schaltstufen geregelt.
Zwei 22-Segment-Meter liefern eine Pegelkontrolle des Eingangs zur Wandlerstufe. Diese können mit wählbaren 1-Sekunden- oder 3-Sekunden-Peak-Hold-Optionen weiter angepasst werden. Die Pegelreduktion wird ebenfalls auf dem Frontpanel über ein Paar separater 8-Segment-LED-Meter abgebildet.
Preis und Verfügbarkeit
Der Master Buss Converter ist ab sofort verfügbar, die UVP liegt bei 4.100,- Euro inkl. MwSt.
Reaktionen: Gast92251
