News NEWS: Radial - Catapult / Catapult mini
Professionelle analoge Cat 5 Audio-Snake
Radial Catapult sind passive Audio-Snakes, die vier analoge Audiokanäle über Cat 5- oder Cat 6-Ethernet-Kabel senden können. Alle Radial Catapult-Modelle sind miteinander kompatibel und sind einzeln erhältlich. Die Catapult RX4 und TX4 können zusammen als Paar verwendet werden um eine 4-Kanal-Audio-Snake zu erstellen. TX4L und RX4L verfügen über Line-Level-Isolationsübertrager, die u. a. zum Splitten von Playback-Spuren eingesetzt werden können. TX4M und RX4M verarbeiten hingegen Mikrofon-Pegel-Signale. Die Catapult-Modelle können in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt werden und sind mit Catapult Mini RX und TX kompatibel.
Catapult TX4 / RX4
Catapult TX4 und RX4 verhalten sich wie eine typische analoge Vierkanal-Audio-Snake. Die Mikrofon- oder Line-Pegel- Signale werden „analog“ ohne Signalverlust, Rauschen oder Interferenzen über Cat 5-Kabel übertragen. Eine Audiokonvertierung findet nicht statt.
Catapult TX4L / RX4L
Catapult TX4L und RX4L verfügen über einen zusätzlichen Übertrager, mit dem sich Line-Pegel-Signale splitten lassen wie z. B. Playback-Tracks.
Radial Catapult TX4M RX4M
Catapult TX4M und RX4M verfügen über einen zusätzlichen Übertrager, mit dem sich Mikrofon-Pegel-Signale auf der Bühne verteilen/splitten lassen.
Radial Catapult mini
Catapult Mini sind in drei Versionen erhältlich: Der Mini TX verfügt über XLR-Buchsen, der Mini RX über XLR-Stecker und der Mini TRS ist mit symmetrischen Klinkenbuchsen ausgestattet.
Features und technische Daten
  • Überträgt analoge Audio- oder digitale AES-Signale über Cat5/6-Leitungen
  • Zum Betrieb innerhalb einer existierenden Kabel-Infrastruktur
  • Hartverdrahtete oder isolierte Splits
  • Überträgt vier AES-Signale (acht Audio-Kanäle)
  • Ethernet-Anschluss mit schaltbarem Groundlift
Preise:
Radial Catapult TX4/RX4 - UVP (inkl. MwSt.): je 195,00 €
Radial Catapult TX4L/RX4L - UVP (inkl. MwSt.): je 325,00 €
Radial Catapult TX4M/RX4M - UVP (inkl. MwSt.): je 359,00 €
Radial Catapult mini (TX, RX, TRS) - UVP (inkl. MwSt.): je 129,00 €
