News NEWS: Olympus LS-P1 / LS-P4 Kits
Neue Audio-Recorder-Kits für Video, Interview und Podcasting
Neben den Linear-PCM-Recordern Olympus LS-P4 oder Olympus LS-P1 ist in jedem Kit das nötige Zubehör enthalten, das in jeder entsprechenden Aufnahmesituation maximale Mobilität und Soundqualität ermöglichen soll. Die neuen Kits sind ab sofort für 144,00 € (LS-P1 Lavalier-Kit), 149,00 € (LS-P1 Podcast-Kit), 154,00 € (LS-P1 Interview-Kit), 159,00 € (LS-P1 Video-Kit), 215,00 € (LS-P4 Podcast-Kit), 219,00 € (LS-P4 Interview-Kit) und 219,00 € (LS-P4 Video-Kit) erhältlich.
Olympus LS-P1 und LS-P4 gehören zu den kleinsten Hi-Res-Audio-Recordern. Der Frequenzbereich reicht von 20Hz – 20kHz (LS-P4). Die Recorder zeigen eine hohe Pegelfestigkeit von bis zu 120 dB ohne Clipping und sind zusätzlich mit der Olympus Rauschunterdrückung ausgestattet. Alle LS-Recorder können eine Abtastrate von bis zu 96 kHz/24-Bit im PCM (WAV) oder MP3-Format erreichen. Der LS-P4 unterstützt außerdem FLAC-Aufnahme und -Wiedergabe.
Video-Kit
Dieses Kit enthält das für Filmemacher, Vlogger und YouTuber relevante Zubehör. Für die Aufzeichnungen kann der Recorder entweder in der Hand gehalten, separat positioniert oder via mitgeliefertem Blitzschuhadapter und 3,5-mm-Kabel als Mikrofon auf der Kamera verwendet werden, um in der Postproduktion den Synchronisationsaufwand zu sparen. Der ebenfalls im Kit enthaltene Windschutz bietet Schutz vor Windgeräuschen.
Mit der neuen Firmware-Version 1.10 für den LS-P4 ist die Slate Tone Funktion verfügbar. Sie unterstützt bei der Bearbeitung von Audiodateien, während die Test Tone Funktion bei der Anpassung des Aufnahmepegels hilft.
Interview-Kit
Dieses Kit kommt mit zwei “Krawatten”-Mikrofonen und einem doppelten 3,5-mm-Stereo-Breakoutkabel. So bleiben in einer Interview-Situation die Hände frei, zwei Sprecher werden gleichzeitig aufgenommen. Wenn es darum geht, einfach nur Antworten und Statements aufzuzeichnen, gibt es alternativ das LS-P1 Lavalier-Kit mit nur einem externen Mikrofon.
Podcast-Kit
Das Podcast-Kit enthält ein USB-Kabel, einen Windschutz und ein flexibles Mini-Stativ für den Audio-Recorder für freihändige Aufnahmen und die Möglichkeit, direkt auf dem Computer aufzuzeichnen. Der Windschutz schützt im Freien vor Windgeräuschen, während das verstellbare Stativ bei der Isolierung von Geräuschen und Vibrationen hilft.
Lavalier-Kit
Zum LS-P1 Lavalier-Kit gehört ein omnidirektionales Lavalier-Mikrofon mit einem Frequenzgang von 100 Hz bis 10.000 Hz.
LS-P1 / LS-P4 Kits
LS-Serie Hauptmerkmale:
  • Hi-Res Audio
  • Schlankes, kompaktes und leichtes Design
  • Schalldruckpegel (SPL) bis zu 120 dB
  • Mikrofonfrequenzen: 20 Hz – 20 kHz (LS-P4, Center Mic AN), 60 Hz – 20 kHz (LS-P1)
  • Limiter-Funktion
  • Zoom-Mikrofon-Modus
  • Abtastrate von bis zu 96 kHz/24-Bit
  • Rauschunterdrückung während der Aufnahme
Video-Kit:
  • Inklusive LS-Audio-Recorder, Blitzschuhadapter, 3,5-mm-Kabel und Windschutz
  • Preise: 159,00 € (LS-P1) und 219,00 € (LS-P4)
Interview-Kit:
  • Inklusive LS-Audio-Recorder, 2 Ansteck-Mikrofone und ein doppeltes 3,5-mm-Stereo-Breakoutkabel
  • Preise: 154,00 € (LS-P1) und 219,00 € (LS-P4)
Podcast-Kit:
  • Inklusive LS-Audio-Recorder, Mini-Stativ, USB-Kabel und Windschutz
  • Preise: 149,00 € (LS-P1) und 215,00 € (LS-P4)
Lavalier-Kit:
  • Inklusive LS-P1 Audio-Recorder, Lavalier-Mikrofon
  • Preis: 144,00 € (nur LS-P1)
Weitere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
Das Ding sieht aus wie Don King.
Ennui
Ennui
notebynote
notebynote
