News NEWS: Niimbus - US 5 und US 5 Pro
High End Kopfhörerverstärker
Niimbus stellt zwei neue Kopfhörerverstärker vor. Die Modelle tragen die Bezeichnung US 5 und US 5 Pro. Ein konsequenter Dual-Mono-Aufbau und satte Leistungsreserven sollen für eine hochwertige Signalverstärkung an jedem Kopfhörer, vom dynamischen Treiber bis hin zum Magnetostaten, sorgen. Neben den üblichen 6,3-mm-Klinkenanschlüssen versorgen die neuen Modelle auch symmetrische Kopfhörer über 4-pol-XLR oder 4,4-mm-Pentaconn. Eine Vielzahl von Ein- und Ausgängen erhöhen die Vielseitigkeit von US 5 und US 5 Pro, die so auch als Vorstufen und Schaltzentralen für nachfolgende Komponenten dienen können. Die Pro-Version hat anstelle des Motor-Potentiometers für die Lautstärkeregelung ein aufwendiges, 256-stufiges Reed-Relais-Widerstandsnetzwerk.
Die Wiedergabe über Kopfhörer stellt besonders hohe Anforderungen an die Verstärkerelektronik. Mit einem konsequenten, symmetrischen Dual-Mono-Aufbau, einer internen Betriebsspannung von 50 Volt, hoher Ausgangsleistung und stör- und verzerrungsarmer Signalverarbeitung sollen Kopfhörer jeglicher Bauart an den neuen Modellen von Niimbus betrieben werden können.
Die Pre-Gain-Einstellung mit einem weiten Regelbereich von -18 bis + 24 dB sollen niedrige interne Verstärkungsfaktoren und geringstes Rauschen bei allen Kopfhörerimpedanzen ermöglichen. Dabei treiben die vier Verstärkerstufen mit einer Ausgangsleistung von bis zu 7000 mW an 50 Ohm und einer Ausgangsspannung von bis zu 32 V RMS bei 600 Ohm sowohl hoch- als auch niederohmige Hörer gleichermaßen leistungsstark an.
Der geringe Ausgangswiderstand erwirkt einen hohen Dämpfungfaktor, was zusammen mit dem Netzteil mit zwei Ringkerntransformatoren und einer Kondensatorkapazität von über 50.000 µF für akkurate Transientendarstellung, hohe Dynamik und minimale Verzerrungen sorgen kann.
Neben zwei unsymmetrischen 6,3-Millimeter-Klinkenausgängen kann auch ein symmetrischer Kopfhörer über 4-pol-XLR- oder 4,4-mm-Pentaconn-Verbinder angeschlossen werden. Die individuelle Masseführung erlaubt eine verbesserte Kanaltrennung und Dynamik. Mit vier Verstärkerstufen arbeiten die neuen Niimbus Modelle bei symmetrischer Verkabelung als Push-Pull-Antrieb, wobei positive und negative Membranbewegungen gezielt verstärkt werden.
Als Signaleingang sind ein symmetrischer und zwei unsymmetrische Stereo-Eingänge vorgesehen. Zusätzlich gibt es symmetrische und unsymmetrische Line-Ausgänge. Die Line-Ausgänge können wahlweise auf festen oder variablen Pegel eingestellt werden. So können die Kopfhörerverstärker auch als Referenz-Vorstufen vor Endverstärkern und aktiven Lautsprechern verwendet werden.
Beim US 5 wird ein motorisiertes Potentiometer für die Lautstärkeregelung eingesetzt. Der US 5 Pro arbeitet hingegen mit einem Relay Controlled Attenuator (RCA) über eine aufwendige analoge Pegelsteuerung bestehend aus einem 256-stufigem Reed-Relais-Widerstandsnetzwerk. Das RCA-Netzwerk wird von einem Mikrocomputer gesteuert und besitzt diskret realisierte Lautstärkestufen mit einer Schrittweite von 0,4. Dadurch kann eine größtmögliche Genauigkeit ohne Signalfärbung erreicht werden.
Der Niimbus US 5 und US 5 Pro ist im design schlicht gehalten. Die zehn Millimeter dicke, schwarz eloxierte Frontplatte trägt neben dem Lautstärkeregler auch Ein- und Ausgangswahltasten, einen Balance-Regler und die Kopfhörerausgangsbuchsen. Die aus einem einzigen Metallblock gefräste Fernbedienung steuert alle wichtigen Parameter.
Preis und Verfügbarkeit
Die Kopfhörerverstärker US 5 und US 5 Pro von Niimbus sollen ab Anfang August verfügbar sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen 4.999 € für den US 5 und 5.499 € für den US 5 Pro.
Quelle: cma audio | rtfm
