News NEWS: Heritage Audio - SymphEQ
Stereo Asymptotic Master-Bus Equalizer mit unabhängigen Shelf-Kurven und optionaler M/S-Bearbeitung.
Mit dem SymphEQ erfindet Heritage Audio den Baxandall-Equalizer neu. Der Stereo-Master-Bus-Equalizer SymphEQ steht für „Stereo Asymptotic Equalizer“ und soll eine präzise und gleichzeitig überaus musikalische Bearbeitung der tiefen und hohen Frequenzen einer Stereo-Mischung mittels Shelf-Kurven ermöglichen. Durch außergewöhnlich geringen Phasenabweichung sowie die Möglichkeit, den Stereo-EQ optional in den M/S-Modus zu schalten, soll sich der Heritage SymphEQ insbesondere für Bus- und Mastering-Anwendungen einsetzen lassen.
1952 erfand der Brite Peter Baxandall die gleichnamige Audioschaltung, die aufgrund ihrer Einfachheit von unzähligen Hi-Fi-Herstellern übernommen wurde. Der Baxandall-EQ kommt ohne parametrische Bearbeitung von Frequenzbändern aus. Der Vorteil: da sich die Shelving-Bänder eines Baxandall-Equalizers nicht überlappen, arbeitet dieser phasenkohärent und “gutmütig”.
Der Heritage Audio SymphEQ führt das Baxandall-Prinzip nun in die Pro-Audio-Moderne und vereint die Vorzüge der originalen Schaltung mit den professionellen Anforderungen im Mastering-Bereich. Sowohl für das Low- als auch das High-Shelf-Band stehen je sechs Einsatzfrequenzen zur Verfügung (Low: 20 / 60 / 110 / 220/ 360 / 470 Hz; High: 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 24 kHz). Die Anhebung bzw. Absenkung erfolgt in gerasterten 1 dB-Schritten. Über einen separaten Taster lässt sich das ausgewählte Gain noch präziser um +0,5 dB einstellen.
Um die Sub-Tief- und Ultra-Hochfrequenzanteile präzise auszublenden, bietet der SymphEQ je einen Hoch- und Tiefpassfilter mit musikalischer 12 dB Flankensteilheit pro Oktave. Zur Auswahl stehen jeweils fünf Eckfrequenzen plus OFF (10, 12, 18, 22 und 30 kHz beim Tiefpass, 160, 82, 47, 20 und 15 Hz beim Hochpass).
Zusätzlich zur Stereo-Einstellung ermöglicht der SymphEQ die Bearbeitung im M/S-Modus für das Mitte- und Seite-Signal. Auf diese Weise lassen sich Mischungen im Mastering-Prozess noch präziser anpassen – etwa, um das Stereobild an den Seiten aufzuhellen, ohne die mittig platzierten Vocals hart und schneidend klingen zu lassen, oder um die Bassdrum stärker herauszuarbeiten, ohne die weiter außen platzierten Instrumente zu beeinflussen. Komplettiert wird der SymphEQ durch Carnhill-Eingangsübertrager sowie 73er Class-A Ausgangsverstärker mit Carnhill St'Ives Ausgangsübertragern.
Preis und Verfügbarkeit
Der SymphEQ von Heritage Audio ist ab sofort für 1.843,31 € inkl. MwSt (UVP) erhältlich.
Reaktionen: Glutamatjunkie, heretic208, Gast92251 und eine weitere Person
