ESI präsentiert zwei neue Interfaces - UMG 192 und GIGAPORT eX
ESI präsentiert pünktlich zur NAMM zwei neue Interfaces bzw. Nachfolger. Der GIGAPORT eX löst den GIGAPORT HD+ ab. Das UMG 192 das erste äußerst kompakte Interface mit 192 kHz Wandler von ESI.
UMG192: Mobiles 24 Bit/192 kHz USB Audio-Interface
Das sehr kompakte Audio-Interface mit 24 Bit/192 kHz besitzt einen Dynamikumfang von 114 dB. Das UGM192 funktioniert sowohl unter macOS, OS X als auch unter Windows sowie an vielen Smartphones oder Tablets. Die Stromversorgung erfolgt über die USB-C-Buchse.
Es ist nur 100 g schwer, 8,5 cm breit und somit auf mobiles Arbeiten ausgelegt. An die Klinkeneingänge können eine E-Gitarre und ein Mikrofon angeschlossen werden. Für Kondensator-Mikrofone, lässt sich die notwendige Phantomspeisung zuschalten. Die Stereo-Klinkenbuchse auf der Rückseite dient gleichermaßen als Line- und als Kopfhörerausgang. Für Aufnahmen und Overdubs kann auf Direct Monitoring umgeschaltet werden, um die Eingangssignale latenzfrei ohne Umweg über den Rechner auf die Kopfhörer zu legen.
GIGAPORT eX: 8-Kanal-Interface mit USB-C Anschluss und 192-kHz-Wandlern
Als Nachfolger des erfolgreichen GIGAPORT HD+ kommt im März GIGAPORT eX auf den Markt. Das kompakte 8-Kanal-Interface verwendet 24 Bit/192 kHz D/A-Wandler mit 114 dB Dynamik.
Der GIGAPORT eX bietet auf seiner Rückseite 8 separat ansteuerbare Analog-Ausgänge – auch für Mehrkanalanwendungen bis hin zu 7.1 Surround Sound. Aber auch für mobile DJs ist der GIGAPORT eX geeigent: über die acht, als Cinch-Buchsen ausgeführte Analog-Ausgänge können unterschiedliche Zonen angesteuert werden und die beiden frontseitigen Stereokopfhörer-Ausgänge erlauben das Vorhören (CUE). Der GIGAPORT eX ist kompatibel mit PC und Mac sowie iOS- und iPadOS-Geräten. Dabei erfolgt die Stromversorgung über den USB-C-Anschluss.
- USB 3.1 Audiointerface mit USB-C Anschluss (Kabel mitgeliefert)
- USB 2.0 kompatibel (Kabel mitgeliefert)
- Stromversorgung über USB
- separater Stromanschluss als Option (microUSB)
- Mikrofon-Vorferstärker mit symmetrischem 6.3mm Klinkenanschluss
- zuschaltbare 48V Phantomspeisung
- professioneller Hi-Z Instrumenteneingang mit 6.3mm Klinkenanschluss
- Line- / Kopfhörer-Ausgang mit Stereo 6.3mm Klinkenanschluss
- 24-bit / 192kHz AD-Wandler (114dB Dynamikumfang A-gewichtet)
- 24-bit / 192kHz DA-Wandler (114dB Dynamikumfang A-gewichtet)
- 100% Class Compliant
- Abmessungen ca. 87mm x 67mm
- USB 3.1 Audiointerface mit USB-C Anschluss (unterschiedliche Anschlusskabel mitgeliefert)
- 24-bit / 192 kHz DA-Wandler mit 114dB Dynamikumfang (A-gewichtet) auf allen Ausgangskanälen
- 8 unabhängige Ausgangskanäle mit -10dBV Cinch-Anschlüssen
- 2 unabhängige Stereo-Kopfhörerausgänge: der 1. sendet die l Summe aller Wiedergabesignale, der 2. sendet das l Wiedergabesignal von Kanal 1/2
- kompatibel mit Windows 7 / 8.1 / 10 und OS X / macOS
- Unterstützung von ASIO 2.0, WDM, MME über unsere EWDM-Treiber und von CoreAudio
- ca.12 cm x 7 cm x 2 cm
