News NEWS: BUS-Comp und DI-A/DI-P von Warm Audio
VCA-Buskompressor und DI-Boxen mit viel Tiefe, Klang und Vibe
Warm Audio stellt drei neue Produkte vor. Der Warm Audio BUS-COMP ist ein VCA-Kompressor mit speziell gewickelten Cine-Mag Transformatoren. Die beiden DI-Boxen DI-A und DI-P setzen auf maximale Klangintegrität. Auch hier werden eigens für die Übertragung gewickelte Cine-Mag Transformatoren verwendet.
BUS-COMP
Die Neuentwicklung der bekannten VCA-Kompressortechnik stand im Mittelpunkt beim Design des BUS-COMP. Der BUS-COPM soll über erweiterte Steuerungsmöglichkeiten und klangliche Optionen verfügen. Besonders an dem Kompressor sind die Ein-und Ausgangsübertrager die von vollständig diskreten Operationsverstärkern angesteuert werden.
Mit Druck auf einen Taster werden spezielle Warm Audio Cine-Mag USA Transformatoren in den Signalpfad geschaltet und sollen dem Sound entsprechend mehr Tiefe, Klang und Vibe hinzufügen.
Warm Audio - BUS-COMP
UVP: 749,00 €
WA-DI-A / WA-DI-P
Ob Gitarre, Bass, Keyboards oder andere Saiteninstrumente: die Wandlung von Instrumenten- in Mikrofonsignale sollte den Klang nicht beeinträchtigen. Hier möchte Warm Audio ansetzen und präsentiert DI-Boxen die für eine große Klangintegrität ausgelegt sind. Laut Hersteller kommen individuell gewickelte Cine-Mag USA Transformatoren und robuste Bauteile zum Einsatz.
Auch nach langen Kabelstrecken sei ein warmer, satter Klang vorhanden. Möglich wird dies durch Verwendung hochwertiger, diskreter Komponenten. Als praktisches Novum verfügen beide Geräte über ein regelbares Pad. Im Bereich von -3dB bis -30dB lässt sich der Pegel optimal an das verwendete Instrument anpassen und so Verzerrungen vermeiden.
Warm Audio - WA-DI-A
UVP: 219,00 €
Warm Audio - WA-DI-P
UVP: 179,00 €
4K
whitealbum
whitealbum
