Kopfhörer mit Planar-Treiber im Mittelpunkt
Avantone Pro gibt die Verfügbarkeit von Planar bekannt - eine Ergänzung zu den MP-1 Mixphones Multi-Mode-Kopfhörern (mit der Vari-Voice-Technologie, die es ermöglicht, zwischen einem normalen, stimmneutralen Stereofeld, monaural und einem speziell konturierten 'Mix'-Modus zu wechseln). Planar ist ein offener Referenzkopfhörer mit planaren Treibern, die so konstruiert sein sollen, dass sie extreme Details und höchsten Komfort bei langen Sessions bieten.
Erstaunliche Genauigkeit, High-End-Details, Klarheit, natürliche Bässe und Ansprechzeit sollen nur einige der Vorteile, die Planar-Treiber gegenüber herkömmlichen Schwingspulentreibern bieten. Herkömmliche Treiber nutzen ein Magnetfeld, um die Membran in eine Richtung zu drücken/zu ziehen, und verlassen sich auf die Elastizität der Sicke, um den Treiber in die neutrale Position zurückzubringen. Planare Treiber verwenden eine Technologie, bei der die Prinzipien zwischen dynamischen und elektrostatischen Treibern gemischt werden, da sie aus einer präzisen Anordnung von Magneten bestehen, die gleichmäßig über beide Seiten einer dünnen, elektrisch aktiven Membran verteilt sind. Aufgrund der Magnetfeldeigenschaften wird die auf die Membran ausgeübte Kraft symmetrisch verteilt, wodurch ein Signal mit sehr geringer harmonischer Verzerrung und schnellen Reaktionszeiten erzeugt wird. Auch das Gewicht des Treibermaterials ist oft geringer, da Planar-Treiber vorne und hinten angebrachte Magnete verwenden, um gleiche Kräfte in beide Richtungen aufzubringen. Mit dieser Technologie soll stundenlanges ermüdungsfreies Hören ermöglicht werden.
Die Planar-Kopfhörer von Avantone Pro verfügen zudem über ein offenes Design mit einer abgestimmten Kammer, die zu einer sehr flachen Frequenzdistribution führen soll. Der typische Druckaufbau, die akustische Resonanz und die Frequenzkurve von geschlossenen Kopfhörern sollen dadurch nicht entstehen.
Planar kann durchaus etwas größer sein als andere Kopfhörer. Der Kopfhörer sei jedoch perfekt für lange Hör-Sessions gewichtet und biete zusätzlichen Komfort mit weichen und geräumigen Ohrpolstern. Planar zeigt einen breiten Frequenzbereich von 30 Hz bis 30 kHz und geringe Impedanz- und Verstärkeranforderungen (32 Ω) ermöglichen die Nutzung mit den meisten Kopfhörerverstärkern.
Preis
Planar wird mit einem 3,5-mm-Kabel geliefert, das auf beiden Seiten des Kopfhörers eingesteckt werden kann. Der Kopfhörer wird auch in einer umweltfreundlichen Umhängetasche mit Platz für Zubehör geliefert.
Den Kopfhörer gibt es im roten und schwarzen Design für ca. 399 €.
Quelle: Avantone Pro Bilder: Avantone Pro
Preis
