News NEWS: 1010music - bluebox
Neuer kompakter Digital Mixer/Recorder
Die bluebox ist ein 12-Kanal-Digitalmixer und Recorder, der mit seinen kompakten Abmessungen (gleiches Gehäuse wie die blackbox) ideal für kleine Studios oder Live Setups mit wenig Platz geeignet ist. Dank der Eurorack kompatiblen Eingänge bildet die bluebox zudem eine optimale Schnittstelle für Tabletop Musiker mit modularem Equipment.
Bluebox ist ein tragbarer digitaler 12-Kanal Audio Mixer und Recorder mit kompaktem Formfaktor. Damit findet er überall seinen Platz und kann auch einfach im Rucksack zum nächsten Gig mitgenommen werden. An die sechs Stereo Eingänge (3,5mm TRS) können sowohl Eurorack Module, wie auch Sampler, Drum-Maschinen und Synthesizer angeschlossen werden. Diese lassen sich zu sechs Stereo- oder bis 12 Monotracks zusammenfassen, jeweils mit eigener Steuerung für Aufnahme und Wiedergabe.
Jede Spur kann unabhängig auf die drei Ausgänge und Effekt-Sends geroutet werden und verfügt über Lautstärkeeinstellung, Gain, parametrischen 4-Band-EQ, Panorama, Mute und Solo. Zudem verfügt die bluebox über Effekte wie Reverb, Delay und Kompressor.
Die einzelnen Spuren oder der Main-Mix lassen sich direkt in der bluebox auf micro-SD-Karten aufzeichnen. So kann eine aufgezeichnete Jam-Session nachträglich in einer DAW weiter bearbeitet werden.
Der 3,5-Zoll große Touchscreen gibt ein visuelles Feedback und mit den vier Reglern und den Navigations- und Transporttasten sind die wichtigsten Funktionen im direkten Zugriff. Mit dem MIDI-Eingang und -Ausgang können externe Geräte, Effekte und das Metronom synchronisiert werden.
  • Mischen von 12 Mono- oder sechs Stereospuren Live oder mit bereits aufgezeichneten Spuren.
  • Unabhängiges Routing jeder Spur zu einer beliebigen Kombination von drei Stereoausgängen:
    • Stereo Out 1 - Main Mix
    • Stereo Out 2 - Zuweisbar, mit eigenem Sub Mix (pre/post Fader)
    • Stereo Out 3 - Kopfhörerausgang, mit eigenem Sub Mix (pre/post Fader)
  • Der Kopfhörerausgang kann bei Bedarf auch den Main Mix ausspielen.
  • Im Mixer Modus können Parameter für mehrere Spuren gleichzeitig gesteuert werden.
  • Der Track Modus zeigt alle Parameter für einen einzelnen Track.
  • Jeder Ausgang kann im Main Modus unabhängig voneinander in der Lautstärke angepasst, oder gemuted werden.
  • Der 4-Band-EQ kann mit dem Touchdisplay oder den Reglern eingestellt werden und unterstützt Low Cut/Low Shelf, parametrische und High Cut/High Shelf Einstellungen für jedes Band.
  • Globale Reverb- und Delay-Effekte können je Spur über unabhängige Effekt-Sends zugefügt werden.
  • Integrierter globaler Kompressor
  • Sync über MIDI-In/Out
  • WAVs können mit 48k/24bit direkt auf die microSD-Karte aufgezeichnet werden, entweder als Multitrack oder als Stereo-Main-Mix Aufnahme.
  • Wiedergabe bereits aufgezeichneter Spuren bei gleichzeitigem Aufnehmen neuer Spuren.
  • Firmware Updates über die microSD-Karte.
  • Speichern und Laden von Projekteinstellungen einschließlich aller Parameter der Spuren sowie der Ausgänge, EQs und Effekte.
  • Kompakte Abmessung (14 x 13 x 5 cm) und mit nur 450 Gramm Gewicht sehr leicht zu transportieren.
  • Kann mit einer USB Power-Bank betrieben werden.
Lieferumfang
  • bluebox, digitaler Mixer und Recorder
  • MicroSD-Karte mit der bluebox Firmware und vorinstallierten Projektdateien
  • Ein USB-Stromkabel und ein Netzteil mit 3 internationalen Adaptern
  • 2 MIDI-Adapter - 3,5mm TRS-Stecker auf 5pol. MIDI-Buchse
  • Schnellstartanleitung für den Anfang (vollständiges Handbuch Online verfügbar)
Technische Daten
  • 6 Stereo Eingänge (3,5mm TRS)
  • 12 Monospuren, 6 Stereospuren oder eine Kombination aus beiden
  • 3 frei belegbare 3,5mm Stereo TRS-Ausgänge
  • 3,5“ Touchscreen, 4 Drehregler, 8 Navigations- und 3 Transporttasten
  • 3 Effekte: Hall, Delay und Kompressor
  • Aufnahme und Wiedergabe von 48k, 24Bit WAV Audiodateien
  • 4-Band EQ je Spur
  • MIDI-In/Out zum synchronisieren
  • Abmessungen: 13,97 x 12,7 x 5,08cm
  • Gewicht: 450 Gramm
  • Stabiles Metallgehäuse
Preis und Verfügbarkeit
Die 1010music bluebox wird voraussichtlich ab Anfang Dezember zum Preis von 529,- Euro (UVP inkl. MwSt.) erhältlich sein.
