Neues Live Sound Konzept von Avid
Modulares System basierend auf (Pro Tools) HDX DSP Chips mit AAX Plugins, Stagebox, EuCon Controller und AVB Anbindung an den Rechner.
http://www.avid.com/DE/products/S3L-system
$18.000 das kleinste System
Reaktionen: artistsupport
Ein logischer Schritt. Hab schon oft überlegt, mal mit ProTools HD2 eine Livemischung zu machen. Jetzt sind die mir zuvorgekommen und mit HDX isses noch schärfer. :)
Das versteh ich nicht ganz, bzw konnte ich auch nirgends herauslesen.
Es ist (wie ich das bisher gesehen habe) ein Digitalmixer mit DAW-Controller.
FÜR JEDE DAW.
ProTools Integration ist ok, und logisch. Aber dieses "basierend auf"... sehe ich jetzt nicht.
Trotzdem ziemlich sexy.
Und auch nötig.
Ari
da steht:
Ok, also meinst du Avid HDX DSP Chips.
Weil ProTools ist eine DAW Software und darauf basiert da gar nix.
nicht ich, der TE ;)
Der Controller macht EuCon, also theoretisch universell einsetzbar. Das Eucon Protokoll ist ja offen und funktioniert auch mit Logic, Cubase, Samplitude etc.
Die Engine und die Stageboxen können per AVB Ethernet mit einem Rechner verbunden werden und Pro Tools kann bis zu 64 Kanäle über dieses Netzwerkkabel aufnehmen.
Ich kenne keine DAW die über AVB irgendwas aufnehmen kann.
Genau genommen sind das Chips von TI, die Avid auf Pro Tools HDX Karten verbaut werden und diese Chips werden soweit mir bekannt von keiner anderen DAW angesteuert.
Nur die alten HD Chips (Motorola) hat glaube ich Logic bis Version 7 anfahren können. Da gab es einen TDM Bus.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pro_Tools
Ja das ist ja richtig, aber was willst du mit der Aussage sagen?
Richtig ist, dass Pro Tools Audio über Netzwerk DIREKT abgreifen kann. Das ist ne feine Sache! Sie haben halt einen bestehenden Standard genommen und auf beiden Seiten eingebaut. Ok.
Aber du kannst, wenn beide Seiten das anbieten über einen ASIO Treiber ebenfalls das Netzwerk, in dem sich Audio befindet abgreifen. Und dann kommst du damit in jede DAW rein. Das kann zb Dante oder sonstwas sein. Es geht halt einfach nur um das Abgreifen von Netzwerkstreams.
Und auch die Erwähnung der 64 Kanäle ist gut und schön.
Aber hast du mal von dem viel verbreiteterem MADI gehört?
192 Kanäle in BEIDE Richtungen! :-o
Also so ganz versteh ich das Hervorheben in diesem Posting nicht.
