DeeJayAdd
kennt sich hier wer mit peer-to-peer netzwerken aus?
habe nämlich das Problem, dass mein Netzwerk einfach nicht laufen will.
Situation
2 Rechner mit WinXP
Crossover Kabel
einmal Nvidia LAN on board
einmal Relatek LAn PCI Karte
(beide neuste Treiber)
(sonst keine Hardware dazwischen!!!)
IP manuell konfiguriert (standard C Netz)
Subnetmask stimmt auch
netzwerkinstallationassistent von Windows an beiden Rechneren ausgefuehrt - habe die Variante genommen bei der keine Internetverbindung zu stande kommen soll.
Rechner lassen sich nicht finden (auch nicht über cmd pingen)
allerdings test ping (127.0.0.1) läuft auf beiden rechnern und die jeweiligen ips lassen sich auch lokal anpingen.
wenn ich es dann doch mal irgendwie schaff das sich beide rechner "sehen" krieg ich ne Fehlermeldung "keine Rechte bla bla ressourcen bla bla" usw.
auch der versuch über aotomatische ip hat nich geholfen - die Reparatur der LAN Verbindung läuft jedoch mit Fehlermeldung "konnte keine ip adresse vergeben blaa bla..."
Also, hat wer einen Tipp oder ne gute Site wos Leute gibt die ahnung haben?
Situation
2 Rechner mit WinXP
Crossover Kabel
