**Negativ Liste*** Laptop mit Firewire und Audiointerface
  • Ersteller Ersteller ruediger
R
ruediger
Hallo liebe Gemeinde,
bitte tragt hier Eure NEGATIVEN Erfahrungen ein.
Welche Konfiguration läuft nicht
Ihr müsst aber bereits alle updates usw. versucht haben und evtl. auch den Support der Herrsteller kontaktiert haben!!!?
Laptop; Betriebssystem; Interface;
meine negativen Erfahrung:
Dell Latitude E6500
XP SP3
Saffire Pro 40
Samplitude
Treiber installiert,NIX fertig, NIX aufnehmen.
Einige Tage alles versucht, nun habe ich aufgegeben.
Keine Lösung, trotz Dell und Focusrite Support.
Anmerkung:
Mit dem Toshiba A200 und Vista läuft alles sofort.
Gerade Laptops haben oft sehr exotische Firtewirechipsätze vverbaut.
In den ALLERMEISTEN Fällen bekommst du das mit einer entsprechenden Firwire PCMCIA oder Expresskarte mit Texas Instruments Chipsatz in den Griff.
Die Firewire Teile von Sonnet sind eigentlich ganz gut.
Achja...SuFu im Forum hilft auch teilweise...
Ok:
Hp9520eg mit Vista 32 bit
probleme mit edirol fa66, tc electronics live, rme fireface 400
downgrade auf xp war äußerst schwierig, fw läuft gar nicht mehr pcmia bietet der laptop nicht.
läuft jetzt entspannt mit jedem usb interface was drann war,
also ni audio kontrol 1, m-audio fast track pro,...
vorsicht bei hp pavillion serie die nutzen meist/(immer?) irgend n scheis ricoh fw!
""vorsicht bei hp pavillion serie die nutzen meist/(immer?) irgend n scheis ricoh fw!"""
Denke das ist auch bei dem Dell E 6500 das Problem, ricoh .....
Rotten hat aber mit dem Dell latitude 6400 gute Erfahrungen, wäre nun interessant was da verbaut ist.
@ Rotten, habe auch eine Express Card von Lindy mit TI Chip versucht, das Ergebnis war noch schlechter.
Besten Gruß
Ruediger
Ich habe wie gesagt "nur" n Fireface 800 bzw dann und wann n 400er dranhängen....damit geht auch alles mit Exotenchips. Dann und wann kommt auch mal n Presonus vom Kollegen dran.
Weil mir der Nubsi Anschluss zu "wackelig" ist, habe ich mir ne Sonnet Karte besorgt, die ich auch am MacBook Pro verwenden kann.
Rennt in beiden Interface Fällen ohne Probleme.
