MXL DRK USB
  • Ersteller Ersteller Matti_M
Matti_M
rein interessehalber wüsste ich gerne, ob diese [g=116]Mikrofon[/g] was taugt.
Kennt das hier jemand? Hat da jemand vielleicht ne Hörprobe?
Habe leihweise das Samson C01U USB und finde die USB-Möglichkeit ganz interessant.... nur rauscht das Samson recht ordentlich, muss ziemlich runterregeln im Mixer, aber dann ist auch meine Stimme leiser. ;-)
Was stellt man mit "externer Low Cut und -10dB Pad-Schalter" genau ein, beim z.B. T.BONE SC450 USB.
Matti
was hast du denn damit vor?
nur sprache aufnehmen oder lachen/singen/tanzen/springen/rappen?
dann würde ich von usb-mics eher abraten
(monitoring umständlich oder tw. nicht möglich)
singen eher weniger. Eher "nur" sprechen, ähnlich Hörspiel/-buch.
Matti
PAD ist eine Absenkung des Pegels, wodurch das Mikro höhere Schalldrücke abkann ohne zu zerren. Und Low Cot ist ein [g=43]Filter[/g], der Bässe kappt. Das ist hilfreich um Trittschall oder Plops durch Atmer aus der Aufnahme rauszuhalten. Das kann man aber auch mit dem EQ in der Software machen. Dioe Frage ist welche Qualität Du für Deine Hörspiele oder -bücher haben willst? Die benannten sind halt unterste Einstiegsklasse. Ich wür dann eher zum Røde greifen. Das neue Samson G-Track soll recht brauchbar sein. Es hat auch verbesserte Monitormöglichkeiten. Die Spinne musst Du aber separat kaufen. Dafür ist Sonar als Software bei dem Samson Micro im Lieferumfang.
habe noch mal geschaut und drei Kandidaten stehen zur Auswahl.
Rode Podcaster USB , 179 Euro
MXL DRP USB, 139 Euro
Samson G-Track USB, 129 Euro
Anwendung: Hörbücher ([g=420]CD[/g]-Qualität), Sprecher-Tätigkeit, Video-Nachvertonung/-Synchronisation.
Musik spiele ich über [g=32]MIDI[/g] ([g=89]VSTi[/g]'s) ein.
Ich weiß leider nicht, was qualitativ Podcasts von Hörbücher ([g=420]CD[/g]-Produktionen) genau unterscheidet. Kann mir das einer bitte erklären?
Wichtig: geringstmögliches Rauschen.
Welcher Frequenzbereich sollt in meinem Fall gelten?
Ob Software dabei ist, ist erstmal egal, habe da noch Samplitude 8SE, was eigentlich reichen sollte. (Hoffentlich)
Technische Daten der drei:
Rode Podcaster USB
Wandlerprinzip: Dynamisch (neodymium) 28mm
[g=98]Richtcharakteristik[/g] Niere
Grenzschalldruck: 115 dB
Übertragungsbereich: 40 Hz – 14 kHz
Empfindlichkeit: 2,8 mV/Pa
Signal/Rauschabstand: >78 dB
Kopfhörerausgang: Stereo-Miniklinke, 150 mW @ 32 Ohm
Stromversorgung: über USB
Maße: 215 X 56 X 52 mm
Gewicht: 610 g
Inklusiv-Zubehör:
Halter für Mikrofonstativ
USB Kabel 5m
Optionales-Zubehör:
Spinnenhalterung
Schwenkarm zur Tischmontage
MXL DRP USB
Type: Cardioid condenser mic
Frequency Range: 30Hz-20kHz
Polar Pattern: Cardioid
Sensitivity: 10mV/Pa
Impedance: 200W
S/N Ratio: 80dB
Equivalent Noise: 18dB
Max SPL for: 134dBs
Samson G-Track
Frequenzgang 20~16000 Hz
[g=98]Richtcharakteristik[/g] Superniere
Elementtyp Back-Kondensatormikrofon
Membrandicke 3 Mikron
Empfindlichkeit -40 +/- 3dB/Pa
Schalldruckpegel 132 dB
Gewicht 0.626 kg (1.38 lbs.)
Abmessungen Höhe: 160.5 mm (6.32")
Breite (Durchmesser): 73 mm (2.87")
Hauptmerkmal: Studio/Home Recording
1. Anwendung: Podcast
2. Anwendung: Allround [g=116]Mikrofon[/g]
Kapseltechnologie: Großmembran-Kondensator
[g=98]Richtcharakteristik[/g]: Superniere
Übertragungsbereich: 20~16000 HZ
Besonderheiten: USB [g=116]Mikrofon[/g],Soundkarte,Mixer
Lieferumfang: incl. Sonar LE Software
Grenzschalldruckpegel: 132 dB bei k=3%
Leerlauf-Übertragungsfaktor: k.A.
Klar wäre das Rode NT1, da auch vom Preis von 179 Euro hier passt, aber dazu brauche ich noch weiteres Zubehör, was entsprechend kostet.
Sonst würde ich nicht überlegen.
Leider habe ich keine Hörproben und genauere Tests gefunden.
Das Samson ist recht günstig, für die Mögichkeiten, aber [g=422]Gitarre[/g] will ich nicht anschließen. Kopfhörer ist ganz gut, das hat aber auch das Rode Podcaster.
Was meint Ihr, was wäre von den dreien das beste?
(Oder falls es ein anderes USB-[g=116]Mikrofon[/g] gibt, was ich noch nicht kenne, bitte vorschlagen.)
Puh, schwere Entscheidung. *seufz*
Matti
Oh, schade, keiner einen Tipp.
Hmm, dachte da wüssten einige schon was drüber.
Matti
