Multicore und sein Kind...
  • Ersteller alex-reed
alex-reed
alex-reed
Ravensburg
Liebe Gemeinde !
Vor ungefähr einem halben Jahr habe ich mein System etwas erweitert. Ok, fast runderneuert kann man sagen. Mir ging es speziell darum, mehr Leistung zur Verfügung zu haben, weil mir das ein oder andere Projekt inklusive der ein oder anderen Rack Extension einfach abkackt. Einfach nicht rund durchläuft. Und ich dazu kein Freund von bounce in place (ähnlich freezing) oder vor der V9 dem Reimport von Audiodateien bin. Das schränkt die Bearbeitung des Materials ein und ist mir einfach zu umständlich. Bzw., ich bin einfach zu fowl für diese angestaubte Arbeitsweise.
Insofern habe ich mir eine andere CPU (neben diverser anderer Hardware - falls es nötig sein sollte kann ich die ja hier auch aufzählen) zugelegt. Es handelt sich um den AMD FX8350 Octacore, 4,2 GHz im Turbomodus.
Nun ist es so, dass selbst wenn ich "anspruchsvolle", also rechenintensive Projekte laufen habe (ich arbeite mit Reason 9) mir im Taskmanager lediglich 4 der 8 Kerne mit einer entsprechenden Auslastung angezeigt werden (so um die 20% im Mittel). Vielleicht muss das so sein, ich weiß es nicht, da zähle ich auf kompetente Antworten von euch ! Nun, speziell wenn ich nebenbei im Netz bin (3 verschiedene Browser, 30-40 Tabs offen) kommt es vor, dass meine DSP Anzeige in Reason quasi clipt, die Auslastung der 4 Kerne auf 100% schnellt, 3-4sec unschönes Krächzen aus meiner DAW jault (max CPU Verwendung: keine Begrenzung) und sich dann wieder alles normalisiert.
Ein Gedanke von mir war vor ca 3 Monaten, dass meine alte Grafikkarte einfach für den Popo ist. Ein recht günstiges Teil war´s, mit DDR2 Speicher, wenn ich mich recht erinnere. Selbige habe ich gegen eine NVIDIA GTX 750ti mit 2GB GDDR5 Speicher ausgetauscht. Dürfte meiner bescheidenen Meinung nach Office und Audio in einem locker auf die Kette kriegen. Auch dann, wenn sie 3 Monitore mit verschiedenen Auflösungen beliefern muss.
Ok, soviel erst einmal dazu. Falls noch weitere Konfigurationsinfos benötigt werden, kann ich die hier gern nachreichen !
Edith: Kommen sich Browser und Reason bei der Nutzung irgendwelcher Ressourcen in die Quere ? Ich habe festgestellt, dass solche Aussetzer meißt in Verbindung mit der Internetnutzung auftreten... Und: ist es möglich, die Auslastung auf alle Kerne gleich zu verteilen ?
alex
Du hast die Fragen vergessen! Ich sehe nur Punkte und Ausrufezeichen :D
darf ich fragen, warum du auf den AMD Zug aufgesprungen bist?
In Reason werden zwar nur die physikalischen Kerne beansprucht und belastet (Problemthema hyperthreading der Propellerheads), aber selbst ein Intel quad core erreicht die 8MB L3 Cache und das ist exakt der gleiche Wert, den dein AMD Octa auch zu leisten im Stande ist.
Klar darfst du fragen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt zielführend ist. Ne Diskussion AMD vs Intel bringt mir da grade leider nicht wirklich was. Denn umsteigen werde ich nicht, dazu hat mich die ganze Geschichte bis jetzt viel zu viel Geld gekostet. Und mit´nem Intel hätte sie mich noch´n paar €uronen mehr gekostet...
Aber falls du ´nen Tip hast, wie ich diese kleine lästige Problem in den Griff bekomme: gern her damit !
...falls du mit wlan ins Netz gehst, kannst mal versuchen dieses zu deaktivieren und per lan Kabel einen Versuch starten. Ein wlan onboard controller ist eine häufige Problemquelle, ganz unabhängig vom CPU Hersteller.
Danke für den Tip, allerdings bin ich ein stringenter w-lan Vermeider - habe ich noch nie benutzt. Und werde ich auch nie, selbst wenn ich mir 500m Kabel quer durch die Bude legen müsste... :D
ok...bestehen deine Probleme auch, wenn du nur einen deiner 3 Browser verwendest?
Liste bitte mal Board, Speicher, SSD / HDD und Betriebssystem auf ...
noch ne Idee - da Reason mindestens einen core für´s System frei läßt...vielleicht probiertst du mal dein Reason nur auf 6 deiner 7 übrigen freien physikalischen Cores zugreifen zu lassen, Kerne müßtest du doch in Reason manuell zuweisen bzw anklicken können?
Doppelpost... bitte löschen
Dachte komm drumrum, aber ok:
1. Crucial SSD 250GB (Systemplatte + Office)
2. Intenso SSD 120GB (Reason + Refills etc only)
beide SSD´s am Board mit SATA3 6GB/s
16GB Kingston RAM
AS Rock 960gm/u3s3 fx
win7 64bit professional sp1
m audio delta audiophile 24/96
Alles da hoffe ich ?
Nein, das kann ich leider nicht. "Multicore-Rendering" steht mir diesbezüglich als einzige Option zur Auswahl, und die habe ich aktiviert.
also dass die Kerne im Mittel zu 20% ausgelastet sind, ist bei deinem hervorragenden System kein Wunder. Das muss bei normaler Audio-Anwendung (sprich nicht 1Mio. Samples gleichzeitig) so sein und dein System sollte dir auch noch ein paar Jährchen gute Dienste leisten.
Dass bei Reaper nicht alle Kerne genutzt werden hab ich auch schonmal irgendwo gelesen, kenne die DAW aber nicht gut genug und kann dir da leider nicht weiterhelfen.
Das Folgende enthält Halbwissen. Ich schreibe es trotzdem, da noch niemand etwas in diese Richtung geschrieben hat. Die Profis mögen mich korrigieren wenn ich komplett auf dem falschen Dampfer bin :)
Wenn du in deiner DAW arbeitest ist vor allem die Realtime Performance deines Systems wichtig. Innerhalb des Buffer-Zeitraums, den du in den ASIO Einstellungen festlegst, muss der Prozessor alle Effekte in das Audiomaterial einrechnen und das ausgeben. Wie du an der Auslastung sehen kannst ist dein Prozessor dafür mehr als qualifiziert.
Das Problem hierbei ist, dass auch alle Hintergrundprozesse und Geräte auf den Prozessor zugreifen. Wenn ein Kern von Hintergrundprozessen oder Geräten angefragt wird, ist der Kern für den Zeitraum der Anfrage blockiert, kann also nicht die Audiobearbeitung in Echtzeit vornehmen. Das ist normalerweise kein Problem, aber wenn sich die Anfragen an den Prozessor ungünstig akkumulieren schafft es der Prozessor nicht den Buffer mit dem Audiomaterial rechtzeitig zu füllen.
Da die DAW nicht nichts ausgeben kann schickt sie einen ZUfallsstrom an Daten raus, was wir als die typischen Knackser und Aussetzer wahrnehmen. Je nach DAW und Projekt kann es auch zu Freezes etc kommen.
Es ist hier wichtig, dass nicht die Prozessorleistung (und nicht die Anzahl der Kerne) ausschlaggebend ist, sondern die Anfragen, die den Prozessor blockieren.
Was kann man dagegen tun?
-> klingt danach als ob deine exssive Browser und Tab Nutzung eben den Prozessor für kurze Zeit ab und zu in Beschlag nimmt. Ich fürchte da kannst du nur kürzer treten?
-> Buffer in den ASIO Einstellungen erhöhen
-> Windows Hintergrundprozesse ausschalten, da gabs hier mal nen Thread dazu
-> möglichst wenig Geräte an den Rechner anschließen. Übliche Verdächtige sind hier, wie bereits erwähnt, WLAN oder auch USB. Z.b. Dongles und USB Sticks mit nem Hub auf nur einen Port legen und die restlichen USB-Ports abschalten. Nicht zu viele Monitore verwenden etc, etc
Es ist schwer festzustellen wo sonst der Bottleneck in deiner Config liegen könnte. Kann auch Arbeitsspeicher oder irgendwas mit dem Board sein. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Auch die Grafikkarte dürfte eigentlich keine Probleme machen.
Laufen da beim Musik machen dann Pornos oder Tutorials nebenher?? :D
Du kannst mal versuchen die Priorität von Reason zu erhöhen, dann wird es bevorzugt behandelt.
Wie das geht wird hier erklärt:
http://www.computerbild.de/artikel/...riorisierung-Windows-Batchdatei-11763826.html
Du kannst Reasen alle Kerne zuweisen, bis auf einen. Den Browser lässt du dann über den freien Kern laufen.
Diese Funktion befindet sich im selben Menü wie die Prioritäteneinstellung:
Bei Win 10: Task-Manager -> Details -> rechtsklick auf das Programm -> Zugehörigkeit festlegen.
Ich dachte gerade ich lese nicht richtig :D
Für mich ist die Lösung ganz einfach: entweder Musik machen, ODER surfen.
Auf diese blöde Frage habe ich nur gewartet man... :D Klaro, Pornos, youtube, soundcloud etc pp... Zufrieden ?
Dein letzter Satz war übrigens der beste ! Ich weise Reason zB die Prozessoren 0-6 zu, allem anderen was so läuft den Prozzi 7.
Ausserdem, so habe ich grade entdeckt, könnte ich im TSKMNGR die Priorität von Reason auf "Echtzeit" stellen, quasi die höchste Prioritätsstufe. Das werde ich morgen direkt mal testen. Eventuell so, das ich Reason 6 Kerne zuweise, allem anderen 2. Die Pornos müssen nebenher ja auch laufen. Stell dir mal vor das Bild friert ein, wenn diese leckere Blondine grade ihren Orga...
...ooops
Can
69K
Can
Can
Z
zeitlupe
Z
48K
whitealbum
whitealbum
32K
36K
