K
kyotee
Hallo in die Runde,
ich habe heute ein neues Setup getestet bei dem es darum geht zwei Rechner (Mac) jeweils mit Ableton Live per MTC (Hardware generiert) zu syncen.
Das SetUp sieht wie folgt aus:
Alcorn McBride - "The SMPTE Machine" erzeugt den TC (25 fps) und schickt ihn per Midi an einen EMagic "Unitor 8" Midi Interface (8 Midi In & 8 Out)
von dort aus geht der TC dann an die beiden Rechner (Ableton live ebenfalls auf 25 fps).
Mit nur einem Rechner funktioniert das bestens, bei zwei Rechnern laufen zunächst beide gut syncron an springen jedoch nach gewisser Zeit (in diesem Fall waren es 9,5 Takte o.ä.) auf eine andere Taktzeit (18, irgendwas Takte) laufen dann wieder für 9,5 Takte syncron weiter und machen dann wieder diesen Taktsprung.
Wie gesagt ich habe anschließend das ganze nochmal mit nur einem Rechner versucht und da lief es sauber durch so dass ich irgendwelche Filtereinstellungen oder in den Geräten programmierte Abläufe ausschließen kann.
Ein weiterer Punkt ist, dass bei zwei angeschlossenen Rechnern auf einem der 8 Outputs (OUT 3) vom Unitor diese Zeitsprünge nicht passieren, somit nur einer der beiden Rechner diesen Sprung vollzieht. Das hat natürlich zur Folge, dass die Clicks auseinander laufen.
Ich bin etwas ratlos und hoffe jemand hat vlt nen Rat für mich.
Danke für euer Feedback
