mpc 2000 xl midi daten an pc senden
L
LKA
hi,
ist es möglich die pads der mpc direkt als [g=32]midi[/g] noten durch ein [g=32]midi[/g] interface in den rechner zu schicken?!
wäre cool wenn jemand wüste wie das geht, direkt [g=32]midi[/g] out an den rechner [g=32]midi[/g] in ging in bei mir zumindest nicht, timecode usw konnte aber übermittelt werden
danke!
Hi!
Habe nur die 2000er Classic, aber erklär dir mal, wie es bei mir klappt:
Also [g=32]MIDI[/g] Out der MPC mit [g=32]MIDI[/g] In von deinem [g=32]MIDI[/g]-Interface verbinden.
Dann an der MPC "Drum" (unter "Track") auf 1A stellen.
In deinem Sequenzer bei einer [g=32]MIDI[/g]-Spur den [g=32]MIDI[/g] Eingang anwählen, an dem die MPC hängt und dann sollte es funktionieren.
Grüße, Undress.
jau! im main screen/menu steht im default fall
s:drum:eek:ff newPgm-a
da kann man zb
s:[g=32]midi[/g]:a-device01
draus machen, so würde die mpc dann [g=32]midi[/g] daten aus [g=32]midi[/g] out a auf [g=190]channel[/g] 01 senden
s:[g=32]midi[/g]:b-device10 <- [g=32]midi[/g] out b [g=190]channel[/g] 10
man kann dort auch einstellen das die internen sounds nicht angeseuert werden, bzw das die sounds zusätzlich angestuert werden.
danke!
