Motif6
  • Ersteller Ostbelgier
O
Ostbelgier
Hallo zusammen,
vor ein paar Tagen habe ich mir ein Motif6 gekauft, mit dem ich Sampling auf der Bühne machen möchte.
Nur ich bin Gitarrist und hatte mit Keyboards bisher nicht viel am Hut.
Nun ein paar Fragen:
1. Muss man bei dem Motif6 Sounds aufspielen, weil es im Werkzustand keine hat?
2. Wie kann ich die Sounds aufspielen? Mit dem PC? Ich habe keinen USB-Anschluss gefunden.
Danke für eure Hilfe.
Ostbelgier
kannst du die frage etwas konkretisieren !
sonst sind dir die antworten zu plump !
ZB
schau mal ins handbuch und hinten dran am motif ist usb.
fuers sampling auf der buehne
da meinst du sicher sampels abspielen
auch da handbuch
software drauf und mit usb gehts los
im pc vorarbeiten
nimm dir ne woche zeit !
is kein witz.
Hallo und danke für die Antwort.
Ja, ich weiß, dass das nicht an einem TAg zu lernen ist.
Nur ich hatte auf den ersten Moment keinen Usb-Anschluss gefunden.
Ich brauche das Motif6 für Samples auf der Bühne abspielen zu können.
Und ich muss noch herausfinden, wie ich andere Sounds aufspielen kann.
Ostbelgier
also das mit den sampels ist schon komplex.
erstmal die sampelzeit ist arg begrenzt !
speichersusbau ist max 64MB Ram das ist mager fuer instrumente.
der ablauf.
die sampels werden auf dem pc erstellt und dann in das richtige format
gebracht.
es gibt nur zwei korrekte die der motif versteht:.
dann mithilfe eines smartmediaadapter werden diese auf eine kompatible
smartmedia card aeltern formats (im motif formatiert)
ueber einen reader abgespeichert.
dann am besten anhand des beispiels im handbuch einen
ersten soundpatch erstellen.
die sampels werden dann beim starten des autoload patches
von der smartmediacard in den motif geladen.
autoload smartmediacard muss aktiviert werden
unter systems. load ::::
das blockiert den startvorgang auf der buehne auf mehrere minuten.
nachladen neuer sampels auch nur in mitleren pausen moeglich
beim live auftritt.
ist schon alles etwas eingeschraenkt das ganze handling !
ist nur mal so die grobe richtung was da alles auf dich zukommt.
Oha, dann kommt aber was auf mich zu :)
Es geht darum, 3 - 4 Samples auf der Bühne abspielen zu können.
Wenn man die Samples geladen hat, bleiben die dann auf dem Motif, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist?
Ich habe irgendwo gelesen, dass man die nach dem Einschalten wieder neu laden muss. DAs wäre natürlich doof.
Wie kann man auf das Motif neue Sounds aufspielen?
Das Motif war gebraucht, ist schon was älter.
