Monitoring mit surroundsytem??
ErstellerCOpeleSS
Erstellt am
COpeleSS
#1
HI ZUSAMMEN
EIGNET SICH EIN SURROUNDSYSTEM ZUM MONTORING???
UND WIE MUSS MAN ALGGEMEIN MONITORE IM RAUM VERTEILEN? ?
Nur weil du nach ganzen 4 Minuten noch keine Antwort auf deine erste Anfrage bekommen hast, mußt du nicht gleich das Thema ein zweites mal eröffnen!
Das andere hab ich mal ins Nirvana verfrachtet.
Jens
david2005
#3
Hi
Ich kann dir davon nur abraten. Die Boxen sind keine Fullrangeboxen und deswegen nicht als Monitore geeignet. Desweiteren haben viele Surroundsysteme einen seltsamen Controller, der aufgrund der kleinen Boxen viel zu hoch trennt und die Signale von Front und Rear Kanälen zusaätzlich auf den LFE gibt.
Für die Aufstellung würde ich dir zur Lektüre der ITU Empfehlung raten. Dort wird sehr ausführlich beschrieben, wie der Raum bescahffen sein sollte, und unter welchen Winkeln die Lautsprecher angeordnet werden sollen.
Hier mal ein kleiner Ausschnitt
Wenn du umbedingt Surround mischen willst, hol dir 5 aktiv Boxen und ein Sub und dazu einen [g=226]Monitor[/g] Controller
Mfg
david
P.S die Antowrt ist etwas kürzer, weil ich die erste Version bei dem Thread geschrieben habe der gelöscht wurde. Als ich dann auf abschicken gedrückt habe kam nur ne Fehlermeldung und das geschriebene war weg.
