monitore+subwoofer empfindlichkeit?
  • Ersteller Ersteller KARATEBORIS
K
KARATEBORIS
hi, ich bin kurz davor irgend nen subwoofer zu bestellen.
meine Monitore sind Event 20/20
die sind eigentlich mit 35hz -3db angeben
tatsächlich fallen die schon bei 60hz mit ner steilen kurve um ca 10db ab.
Raum ist optimiert. alles unter 300ms im bassbereich.
Jetzt zur Frage:
Wie finde ich heraus welcher Subwoofer vond er Empfindlichkeit passt?
So wie ich das sehe müsste der Subwoofer beim messen ja kein Problem sein einzupegeln.
Aber wie sieht das ganze aus wenn ich die gesamtlautstärke erhöhe/reduziere?
Dann passt das mischverhältniss normal nicht mehr oder?
Dann ist dein Raum noch nicht optimiert, sondern höchstens ab 60 Hz aufwärts...
Mit nem Sub kannst du das ausgleichen - für nen Sub würde ich"immer" so viel ausgeben, wie für die Monitore (zusammen) selbst.
Wenn du die GESAMTlautstärke erhörst, ist natürlich auch der Sub mit dabei...
das is mir klar das sich der pegel dann beim sub mit ansteigt...
es geht darum um wie viel im Verhältnis das der Pegel auf dauer stimmt ob jetzt bei 50 60 70 oder 83db..
ich brauch die daten (adam m-audio und event bereits angeschriebn..warten)
beispiel: monitore 85db/1mw
woofer 103db/1mw
kennt sich da jemand aus?
mfg
Dazu brauchst du nicht zwingend Daten, du regelst die Ausgangspegel jeweils einfach bis es passt.
gibt es hierfür eine zuverlässige dsp software?
lautstärkeregler am sub reicht hier schon… überprüfen kannst du das ganze mit REW
