monitor rauscht (seit neuestem) - aber nur an diesem rechner
  • Ersteller Ersteller hansimglyck
Muss nochmal auf die Kabel zu sprechen kommen. Eine symetrische Verkabelung ist Pflicht und Kür! Das würde ich zuerst mal überprüfen.
@ TE:
Da Du zum Thema symmetrisch schon mal mit Fragezeichen reagiert hast - Du brauchst zwei mal so ein Kabel:
Die XLR-Stecker kommen in die Monitorboxen, die Stereoklinkenstecker in die jeweiligen Ausgänge der Edirol.
Dann hast Du Deine Monitor symmetrisch angeschlossen.
Und bitte keine elektrischen Experimente - Schutzleiter und Co. sind unantastbar, weil sie Leben schützen.
Clemens
ich muss das hier nochmal aufwärmen ...
es brummt immer noch.
ich habe folgendes gemacht:
- alle kabel getauscht, ausgetauscht, also, andere stromkabel, andere audiokabel.
- alles abgebaut und neu aufgebaut
- die stromstecker um 180grad gedreht
- die stromkreise (mit verlängerungsschnur) aus dem bad, der küche und dem zimmer vom mitbewohner ausprobiert
- den comp mit den monitoren ins zimmer vom mitbewohner gestellt
- anderer usb-steckplatz, neue win installation
damit kann ich ausschliessen: kabel an sich, elektr störungen in meinem zimmer.
folgendes behebt das rauschen/summen:
- die soundkarte an mein notebook schliessen (ja, nb netzteil steckt)
- eine andere soundkarte (ni audio2dj)
alle audio-kabel sind symmetrisch.
@ clemens ... ja, genau diese kabel hab ich.
