News Modor Music - DR-2 Drum Machine Upgrade
Drei neue Synthesemodelle und eine EQ-Stage.
Für die Modor DR-2 Drum Machine gibt es ein neues Upgrade. Das Upgrade umfasst drei neue Synthesemodelle: das Rumble Kick Modell, das 'Filter' Claps-Modell und das 'Filter'-Hihats-Modell. Außerdem gibt es nun eine zusätzliche parametrische Equalizer-Stufe, die einen frei einstellbaren Frequenzbereich anheben/absenken kann und in sechsfacher Ausführung für jeden der sechs Instrumenten-Slots verfügbar ist.
View: https://youtu.be/I3MaxCUcvGY
Das "Rumble Kick" -Modell ist inspiriert von einer klassischen Techno-Produktionstechnik, die einem Track Tiefe und Räumlichkeit verleihen kann. Durch die Kombination einer Kick-Drum mit einem tiefen Hall-Rumpeln und dem Ducking des Halls auf der Kick-Drum mit einem Kompressor sticht die Kick hervor, ohne im Mix unterzugehen. Außerdem entsteht durch den gefilterten und verzerrten Hall ein bassiger Afterbeat-Groove, der der Musik eine einzigartige Note verleiht. Mit dem DR-2-Modell lassen sich Parameter wie Tonhöhe, Verzerrung und Filterung präzise einstellen, so dass der Sound ganz nach den eigenen Wünschen gestaltet werden kann. Zudem besteht auch die Möglichkeit, einen trockenen Kick-Sound zu erzeugen.
Das "Filter Hihats"-Modell im DR-2 bietet spezielle Filtertechniken, um den Klang von HiHats zu verbessern und ihnen einen unverwechselbaren Charakter zu verleihen. Durch die Kombination von Beckensound und Rosa Rauschen durch einstellbare Tiefpass- und Hochpassfilter mit steilen Flanken können die Hihats einfach in ihrem eigenen Frequenzbereich platziert werden. Parameter wie Balance, Spektralgehalt, Tonhöhe, Flankensteilheit und Bandbreite bieten eine präzise Kontrolle über den Klang und ermöglichen eine Anpassung an die eigenen Vorstellungen.
Das "Filter Claps"-Modell des DR-2 bietet eine Abwechslung zu den typisch elektronisch klingenden Claps, wie man sie in herkömmlichen Drum Machines findet. Anstatt sich auf Bandpass-gefiltertes Rauschen zu verlassen, ahmt dieses Modell echte Handclap-Sounds genauer nach, indem es gezielte Filtertechniken einsetzt. Bei der Analyse realer Handclap-Samples wurde festgestellt, dass die tiefen Frequenzen sanft abfallen, während die hohen Frequenzen steil abfallen. Der Synthesealgorithmus verwendet weißes Rauschen, das um eine zentrale Frequenz herum gefiltert wird, wobei die Flankensteilheit der Hoch- und Tiefpassfilter separat gesteuert werden kann. Die Parameter ermöglichen Anpassungen der Tonhöhe, der Filterflanken und der Hüllkurvenretrigger, was zu realistischeren Handclap-Sounds beiträgt.
Um die Durchsetzungskraft elektronischer Kicks zu verbessern, wurde beim Rumble BD-Modell ein neuer Ansatz verfolgt, indem eine zusätzliche parametrische Entzerrungsstufe implementiert wurde. Im Gegensatz zum Notch-Filter des Square BD-Modells bietet diese neue Funktion eine vielseitigere Lösung zur Entfernung bestimmter Frequenzbereiche in den unteren Mitten. Diese Stufe befindet sich in der Nachbearbeitungssektion jedes Instrumenten-Slots und ermöglicht eine gezielte Anpassung zur Anhebung oder Absenkung von Frequenzen. Zu den Parametern gehören ein Frequenzbereich von 0 bis 12 kHz, eine Verstärkungseinstellung zwischen -36 dB und +36 dB sowie ein Q-Parameter für die Feinabstimmung, der die Möglichkeiten der Klanganpassung verbessert.
Die neue Firmware steht im Downloadbereich auf der Modor-Webseite zur Verfügung.
View: https://youtu.be/EwXoE5ihgrg
