Mixübung - Telefunken "Pocket Knife"
  • Ersteller Ersteller recordingisti
R
recordingisti
mal wieder ein Multitrack von Telefunken. Ich habe den Mix mit einem neuen Kopfhörer (AKG 271) gemacht, sonst hatte ich nur die Lautsprecher meines Notebooks gehabt. Ich bin neugierig, wie es sich bei Euch anhört.
Im Interesse meiner Familie wollte ich eigentlich nur eine Stunde investieren und so habe ich ursprünglich lediglich Gruppen gebildet und Lautstärkenverhältnisse angepasst:
Am Ende habe ich noch etwas "Bleeding" herausgeschnitten und den Gruppen etwas EQ verpasst und am Ende die Stereo Summe bearbeitet. (Dyn. EQ und Limiter). Die einzelnen Spuren blieben also weitgehend unbehandelt.
Diese Phase hat ca. 2-3 Stunden gedauert, was für mich zu viel ist. Ich denke mehr als 2 Stunden (in solche Mixe) zu investieren, lohnt es sich nicht. Danach wird alles nur noch "kaputtoptimiert" ...
Die beiden Version habe am Ende interessehalber noch analysiert.
Was meint ihr?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Gr. I.
Vll kann das jemand in die Mischmaschine schieben.
Noch die letzte Version mit Fehlerkorrekturen und etwas Compression ...
in SoundCloudPlayer:
Vll kann das jemand ins Feedback-UFO schieben.
Oder einfach sagen das mit dem Mix etwas nicht stimmt.
Vielen Dank.
Wie ich die Mixe aufbaue, ist eigentlich einfach:
#1 importiere die Takes
#2 normalisiere alles auf -20LUFS
#3 Bilde die VCA Gruppen für die Instrumentengruppen:
primär Vocal vs. Instrumenten
innerhalb Instrumente dann Drums, Git, Bass usw.
#4 ich verschiebe die Gruppenlautstärken soweit, dass es sich ausgeglichen anhört / bzw. checke es im HOFA Analyser
#5 ich panne auf Links / rechts, wo es sinnvoll erscheint, Drums bzw. BG Vocals und prüfe, ob Lead-Vocal durchgehend zu verstehen ist.
#6 ich trenne die Gruppen etwas mit Fabfilter EQ Matching
#7 Ich habe die Gruppen / Summe dann mit Dyn.EQ und Compressor behandelt
Was in der letzten Version noch sein könnte, dass ich gestern nachs noch einen Kompressor an der Summe verwendet, in dem Zustand habe ich es möglicherweise übertrieben. Who knows ...
(anbei ist das Reaper-Projekt. Es sollte zu öffnen sein, wenn .txt gelöscht wird.)
Der interne MP3 Player hat nicht zuverlässig abgespielt, ich habe oben also noch den SoundCloud Link eingefügt.
Ich habe mal das Original von YT heruntergeladen auf -17LUFS normalisiert und habe mir im direkten AB Vergleich angehört ...
- Bei mir fehlt primär Hall / Reverb, was ich jetzt bewusst nicht verwendet habe, weil ich mich mit Effekten nicht verzettel wollte.
- Mein Mix ist sehr Vocal-lastig. Beim Original sind die Instrumente wesentlich lauter und Vocal sind - gerade bei Refrain - eher im Hintergrund.
Original auf vergleichbarer Lautstärke:
Gr. I.
Ok, wenn ich das richtig verstehe dann betreibst du so etwas wie Top-Down Mixing?
Also du mischt über Gruppen statt über Einzelspuren?
Warum?
Ich verstehe den Sinn deiner Aktion hier gerade nicht.
Was möchtest du, suchst du Bestätigung das es in Ordnung ist die Vox fast für sich alleine spielen zu lassen?
Immer diese Ratespiele, drück dich bitte mal etwas genauer aus worum es dir geht.
Busbearbeitung bzw Stem Mixing funktioniert nur wenn man die Einzelspuren zuvor in Balance zueinander bringt, das die Raw Mischung schon gut wirkt, das hängt natürlich auch stark von der Aufnahme und Performance ab.
Ansonsten muss man ne menge mehr machen wie zb editieren und Automation.
Der Rest hängt dann von deinen Vorstellungen sowie Fähigkeit es umzusetzen und persönlichen Geschmack ab.
Was gefällt dir an der Original Mischung nicht?
Ansonsten nutze andere Referenzen die du als Richtwert nutzen könntest.
Ohne guten Raum/Räume ob nun Schmal, Mittel oder Groß wirkt alles klitzeklein.
Mal falsche übertriebene Kompression ausgelassen.
Hier mal meine Version von dem Song.
Viel Spaß beim Hören.
Thundermix
Reaktionen: diagnostix und Rocky Balboa
Erster Durchgang - braucht noch Arbeit, denke ich mal:
Macht Laune, das Ding.
