Mixing-Hilfe für Balladen-Jazz-Song
O
oiseau
Ich würde gern für einen recht minimalistischen Song ein Jazz-Club-Ambiente schaffen. Fünf Sänger singen nacheinander die Strophen und im Refrain dann drei von ihnen zusammen. Die Begleitung besteht nur aus Klavier und Bass. Leider bekomme ich mit dem Reverb nicht das gewünschte Ergebnis von einem intimen Jazz-Club-Ambiente.
Ich würde mich freuen, wenn jemand von Euch einen Tipp für mich hat oder ein Mixbeispiel erstellen kann.
Den Song zum Reinhören (ohne Reverb und Dynamikbearbeitung) hänge ich mit den Einzelspuren anbei.
  • Song.mp3
    4,2 MB
  • Waves.zip
Ich habe mal ein Beispiel gebastelt,das wäre so meine Richtung,ich weiß nicht ob es Dir gefällt.
Für ne Jazzclub-Atmo finde ich die Instrumente etwas unpassend (künstlich) gewählt. Wenn du das als Ziel vor Augen hast, sollten sie etwas natürlicher klingen. So sehe ich einen Popsong oder, mit Drums unterlegt, evtl. auch was im TripHop Gewand.
Den Bass für den Anfang ne Oktave tiefer vielleicht? VSTs wechseln?
Nur meine Gedanken zu diesen an sich schönen Stimmen und der Melodie.
Vorab und als generelle Erinnerung
Vermeidet "Stereo"-Dateien für Mono-Spuren beim Export aus euren Sequencern.
Außerdem wäre es hilfreich, wenn Du Deine gescheiterten Versuche posten würdest, damit wir wissen, wie es nicht klingen soll.
Ich hab einfach mal alle Spuren in einen Hall geschickt und die Audiodateien gemeinsam etwas komprimiert, kein EQ o.ä. (geht ja erstmal nur ums Ambiente):
Wow! Ihr seid toll. :D Danke für die schnelle Antwort und vor allem für Eure Mix-Varianten. :) Leider hatte ich mich wohl etwas zu allgemein ausgedrückt, denn ich hatte eigentlich weniger Hall und mehr Intimität vor Augen. Die Jazz-Clubs, in denen ich war, hatten einen gedämpften Hallcharakter, da die Wände selten nackt und mit Stoff abgehangen waren. Wie bekommt man es hin, dass die Instrumente im Mix förmlich um einen herumschweben, bzw. verortet werden können und man das Gefühl hat, mitten in dem Raum zu stehen? Ich dachte zumindest, dass sich das mit einem Reverb lösen ließe, aber vielleicht reicht da auch ein geschickt eingesetztes Delay.
Damit Ihr wisst, wo ich ungefähr hinmöchte, hier ein Referenzbeispiel:
View: https://www.youtube.com/watch?v=YlrKuY3jrwE&list=OLAK5uy_n42h14pFuWgMdQn7f93UAAviT-Y51vO_c&index=5
Leider, wie in meinem vorigen Post geschrieben, etwas viel von dem Hall, allerdings gefällt mir das Cremige an ihm. :) Bei mir wird das immer so metallisch. Welches Plugin hast Du benutzt? Glaubst Du, mit etwas mehr Dämpfung kommt man meinem Referenzbeispiel vom vorigen Post näher, oder muss man da noch etwas mehr zaubern? ;)
Dank Dir für Deine Ideen. Du hast Recht. Ich hatte tatsächlich noch vor, die Instrumentierung zu verfeinern. Für einen Pop-Song, sind glaube ich zu viele Schnörkel in der Melodie und die Akkorde zu untypisch.
Ich habe noch eine Zusatzfrage an Euch: Es heißt ja immer, der Bass gehört in die Mitte. Kann man davon abweichen, wenn man, wie in meinem Fall, neben dem Bass nur noch ein weiteres Begleitinstrument hat und beide Instrumente leicht versetzt neben der zentralen Stimme anordnen, um mehr Intimität zu erzeugen?
So richtig Jazz höre ich da nicht heraus, irgendwie fehlen mir die typischen Akkorde, aber vielleicht irre ich mich auch.
Hier meine Version:
Hi @oiseau, spannende Frage, wo ich selbst seit Jahren nach Antworten suche. Da könnte man inzwischen ein meterlanges Tutorial zu schreiben, aber ich versuchs mal kurz und knapp:
Es geht um die gesamte Verarbeitung der gesamten Musik eines Tracks, nicht der Reverb allein ist entscheidend für die Erstellung der "Illusion" einer 3D-haften Räumlichkeit. Dazu wird für dieses Vorhaben oft nicht nur Reverb eingesetzt, sondern dieser wird mit allerlei Zeugs angereichert um ...zum einen Bewegung in den Reverb zu bringen und zum anderen den Reverb im Vergleich zum Sound des ausgehenden trockenen Signals zu verändern , damit mehr Seperation zwischen beiden Signalen entsteht. Ein Grund dafür ist auch, das trockene Signal nicht zu sehr mit Reverb zu verwaschen. Das kann mit unbehandelten Reverbs ziemlich schnell passieren, je nach Reverb Model/Plugin. Es gibt aber auch einige wenige Ausnahmen bei Reverbs, die ohne Schnickschnack ausreichend Seperation selbst bei viel Reverb erzeugen und den 3D haften Vibe schon natura mitbringen, wie z.B. das M7 von Bricasti. Das Ding würde ich mir $ bedingt nicht in die Hütte holen, aber anhand der Demos auf YT kann man sich die Idee dahinter abgucken. Kopfhörer druff, eine Vocal Demo mit Bricasti m7 ziehen und genau hinhören was geht.
Das lässt sich einigermaßen kopieren.
Zurück zur Musik ohne Reverb, da sollte die Tiefenstaffelung auf Frequenzbasis, Dynamik, Stereobreite und Verteilung im Panorama stimmig sein. Eine gewisse Gleichmäßigkeit der Stereo Lautheitsverhältnisse kann ebenfalls dazu beitragen, die 3D Illusion am Ende einfacher zu gestalten, also die linke und rechte Seite ähnlich laut halten und dabei besonders die Dymamik auf beiden Seiten im Blick bzw. Ohr zu haben.
Ist die Musik im Sack, ist es einfacher, mit Reverbs und darauf eingesetzte Techniken eine Wunsch-Räumlichkeit zu basteln.
Als kleines Beispiel:
1. Allen trockenen Signalen einen kleinen Raum verpassen, der entweder ziemlich gut hörbar oder kaum hörbar ist je nach Geschmack, Tiefenstaffelung oder was auch immer. Das ist permanentes Finetuning, welches bis zum Finish eines Mixes andauern kann.
Modifikation dieses Raums oder, wie erwecke ich den Raum zum Leben:
* Du kannst VOR das Reverb Plugin einen Stereo Delay schalten, der dem Signal sowohl auf links und rechts Delays hinzufügt. Sehr kurze Delays in einem kurzen Feedback mit unterscheidlichen Zeiten relativ zu BPM, z.b. links 32tel und rechts 16tel. Diese können Solo durchaus hörbar sein, mit der restlichen Musik aber nicht mehr. ( sei denn, du möchtest hörbare FX ).
Wichtig ist, nur einen Teil des Sounds mit Delays zu versehen, also den Mix Regler des Delay Plugins ~ unter 50% halten.
Das ganze erzeugt eine Art (zusätzlicher) Early Reflections und macht den Raum breiter. Erstes Leben kommt in die Hütte!
* NACH Reverb-Plugin kann das Ganze im Sound verändert werden über a) Zerre/saturation und b) Modulation. Chorus z.B. bringt gut Bewegung in einen Reverb, aber auch andere Modulation. Pitch Shifting um einen kleinen Wert nach oben oder unten bringt auch Wunder bei der Seperation. Also einen Pitch Shifter dahinter schalten kann ebenfalls sinnvoll sein.
* zum Reverb selbst: Mit Pre-Delay kann man hier ein wenig experimentieren, muss aber nicht. Wenn, dann nur sehr kurze pre delays( bis 5ms ), weil es hier weniger um die Abbildung von Sound in der Tiefe und Tiefenstaffelung geht. Das trockene Instrument soll just Raum bekommen.
Als Algorithmus kann man einen Raum oder eine Chamber nehmen.
2. Erzeugen einer "Wall".
Jedes Instrument hat jetzt Raum. Dann kann man schauen, was dahinter passieren soll. Denn ohne etwas hinterm Raum wird es schwieriger mit einer 3D Räumlichkeit.
Da kann man unterschiedliche Dinge machen, z.B. einen einfachen Slap Delay ohne Feedback auf 16tel setzen, Lautstärken anpassen in Relation zu den Fronträumen setzen und fertig. So, dass Räume und Slap Delay wie aus einem Guß klingen.
Oder einen ausgeklügelten Reverb basteln, der sich langsam aufbaut und die Tail besonders gut hervorheben kann. Das wäre dann in deinem Fall z.B. eine Jazz Chamber, die sich mehr oder weniger nach den Räumen aus 1. entfaltet.
Diese Wand kannst du mit bestimmten Reverbs auch so gestalten, dass es jazzig dumpf klingt. Das bringt zum einen ein guter Jazz Reverb natura mit. Es gibt aber auch Einstellungen, die den Effekt verstärken, dass z.B. die Höhen mit der Dauer des Reverbs abnehmen.
Wichtig ist halt, dass der Reverb eher ab Mitte bzw. zum Ende seiner Ablaufzeit zu seiner Stärke finden sollte. Einen langsamen Aufbau kannst du mit unterschiedlichen Einstellungen hinbekommen: größerer Pre-Delay(60-120ms) oder Slope, Spread oder Attack, je nachdem, was man bei seinem Reverb an Einstellungen finden kann.
Modifikation:
Im Prinzip wie bei 1., nur dass hier durchaus auch NACH dem Reverb ein Stereo Delay gesetzt werden kann, um die Tail weiter zu verstärken, nebenbei alles breiter und lebendiger zu gestalten. Dazu mit angepassten Einstellungen, längeren Delayzeiten relativ zu BPM und längerem Feedback, angemessen zur Dauer des Reverbs. Auch hier wieder wichtig, dass der Delay Solo durchaus hörbar sein darf, nur nicht innerhalb des Gesamtgeschehens. Ich fahre hier immer ganz gut mit einem Mixanteil des Delays von ca. 30%.
Pitch shifting könnte man in die andere Richtung pitchen als die Räume aus 1., Saturation eventuell mit einem anderen Algorithmus für Saturation( tape statt tube?). Mehr Seperation halt. Nur Vorsicht, es kann auch Gründe geben, die Reverbs homogener zu halten. Also da muss man einfach von Track zu Track und Vorhaben testen.
Reverb Algorithmus: Chamber, Hall oder Plate
3. Erzeugen einer "Hall":
Eine dritte Ebene könnte man auch noch dazu klatschen, die dann je nach Genre und sonstigen Anforderungen mehr oder weniger hinzugefügt wird.
Nicht, dass darüber immer mit einem Effekt der überdimensionalen Superhalle zu rechnen ist, nein eher eine Verstärkung der Tiefe. Einfach mehr "depth", die oft kaum hörbar ist und trotzdem den Track insgesamt geräumiger und luftiger erscheinen lässt.
Bei Klassik oder so kann man das aber auch lauter gestalten, dass am Ende die riesige Classical Hall überragend ist.
Modifikation: wie 2.
Reverb Algorithmus: Hall, RHall, Plate
Jau, wenn dir das zu hart ist fürn Anfang, kannst du ja mal eine PM schreiben. Eventuell kann ich die Infos noch weiter quetschen/vereinfachen.
Surroundmix, mit stereo ist das kaum möglich.
Ah, schönes Beispiel, das macht deutlicher wo Du hin willst. Allerdings befürchte ich, daß Du da mit Deinen Spuren nicht hin kommen wirst. Das ist eine prämierte, professionelle Jazzsängerin, mit einer anderen, intimeren Stimmung, in einer tieferen Tonlage, wahrscheinlich aufgenommen mit einem "etwas" teureren Mikro, produziert von einen prämierten, professionellen Jazzproduzenten, mit jahrzehntelanger Erfahrung. Nicht zu vergessen, die professionellen Jazzmusiker. We fix it in the mix klappt da nicht.
Mixtechnisch ist der Gesang fast trocken, hat aber ein Echo/Delay und das Piano hat hauptsächlich frühe Reflektionen, oder einen ganz kurzen Raum (~ <0,4sec).
Altiverb, Tivoli.
Klar, ist schon tausendmal gemacht worden - und bei Jazz absolut nicht ungewöhnlich.
Meine Version, aufgrund Deines Beispiels nochmal etwas überarbeitet und den Bass "leicht" gepitched ;-):
Ich hab mal unabhängig von der bisherigen Diskussion einen Mix gemacht.
Ich hab das dieses mal mit DearVR Pro gemacht und dort als Raum das kleine Studio ausgewählt, um die intime Atmosphäre zu erzeugen.
Die Mikros habe ich gewechselt, um den Gesang näher zu bekommen. Die Musiker(innen) habe ich räumlich verteilt und mit leichter Kompression versehen (ohne Limiter)
Den Bass habe ich etwas angewärmt.
Die Tenorstimme(n) habe ich mit einem Deesser bearbeitet
Ansonsten hab ich noch etwas Transientenbearbeitung und minimalen Kompressor, wie auch Limiter auf dem Master verwendet
Nachtrag: die räumliche Aufteilung der Gesangsstimmen folgen einem typischen "Chase" im Jazz, also die Solo Übergabe von Musiker zu Musiker und das in einer stikten Reihenfolge.
hatte mich auch mal dran gesetzt. Musste aber schnell wieder aufhören, da ich mit den Vocals die alle komplett anders klingen, an meine Grenzen gekommen bin. Muss wohl 3mal ein etwas anderes Setup gewesen sein oder ich hab was an den Lauschern. Da wäre ich keine gute Hilfe gewesen
Wenn Du den recht hölzernen Midi-Bass einfach weglässt, wird es natürlicher klingen.
Hallo @oiseau
Von Jazz ist die Rede. Die erste Spur in der zip Datei ist der Bass. Der vermittelt eher den Eindruck, programmiert und geloopt. Der hört sich garnicht gut an. Ich nenne es mal so, Musical Sängerin meets programmierten Bass.
Ist nicht böse gemeint, aber passt nicht zum Thema deines Threads.
Beim Bass mehr Mühe geben und es Musical Song nennen.
Edit
Das Piano hört sich auch geloopt an.
Keine Intimität vorhanden.
ja der bass, der bass, ich habe den mal etwas menschlicher gemacht und gegen einen kontrabass getauscht. sonst nur ein bisschen eq, bisschen oldschool hall, alles im mixbus leicht mit pro tools bf2a comprimiert, fader geschoben.
edit
und eine der damen hat per sibilance eini wenig esse abgeben müssen
  • jazzliedchenvonrecde_2.mp3
    6,2 MB
Hier eine Version von mir:
etwas dünne Instrumentierung. Jazz? Na ja. Jazzclub kann man daraus nicht machen. Dafür müsste es ja Jazz Musik sein.... (;
Wie auch immer, ich habe zumindest eine kleine Bühne gewählt mit Vocal auf der Nase sozusagen. Die Räumlichkeit in der Mischung besteht aus insgesamt 4 Reverb. Eines davon macht nur den melodischen Raumklang. Das ist ein Synthesizer Reverb. Da kommt dann tatsächlich noch Klang dazu. Sonst wäre das überaus dürftig bei den Instrumenten.
Bei den Vocal vermute ich Lead ist nicht immer die selbe Person.Interessant wäre mehr darüber zu erfahren, wer denn dassingt und wann an welcher stelle. Vielleicht kommt das ja noch..... (;
Hab nochmal eine etwas andere Variante gemacht, wo ich den E-Bass per VariAudio gegen eine Kontrabass Variante gewechselt habe.
Ich habe ausserdem die Preiswert Variante des Zynaptiq Reverbs mal ausprobiert und zusätzlich noch nen Raum auf dem Master Bus mit draufgerechnet
Modifikation:
Tausend Dank für Deine sehr ausführliche Beschreibung. Das hilft mir ungemein weiter. :)
Muss demm immer zwingend auf jeder Spur ein Kompressor verwendet werden, der den Peak dann noch überbetont? Sorry, aber ich kann es so langsam nicht mehr hören, ist aber nur meine Sache. Nichts für ungut!
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
Can
135K
Asmotiv
20K
