Mixer Output auf zwei Stereo-Ausgänge der Hardware routen
  • Ersteller Ersteller coder2k
coder2k
coder2k
Hi!
Ich habe mir das ESI ESP 1010 Recording Interface zugelegt...an den Ausgängen 1 und 2 habe ich nun meine normale "Abhöre" (wenn man das so nennen kann) und an 3 und 4 habe ich die PA von unserer Band. Wie kann ich das Out-Signal des Mixers an beides gleichzeitig routen? Obwohl ich im Treiber des Interfaces eingestellt habe, dass die Ausgänge 1/2 auf alle anderen Paare geroutet werden, wird diese Einstellung außer Kraft gesetzt, wenn Cubase aktiviert ist.
coder2k
Grüße.
was besseres als dieser workaround fällt mir gerade nicht ein:
1. mache eine neue gruppe.
2. route ALLE spuren auf diese gruppe.
3. route die gruppe auf den master out.
4. beschicke die ausgänge 3/4 über einen send der neuen gruppe und mache diesen send post-fader... daraufhin kannst Du mit dem fader sowohl den master out (abhöre) wie auch den send-out (pa) regeln.
Der Gruß
Griffin
Aso, das macht Sinn! Herzlichen Dank!
Jetzt gibt's nur noch das Problem, dass sich Effektkanäle nicht auf Gruppenkanäle routen lassen...hmmm....
das stimmt. allerdings kannst Du STATT effektkanälen auch gruppenkanäle verwenden. gruppe machen, benennen, effekt in den [g=84]insert[/g] und dann über send beschicken. :)
Ich glaub, dann verzichte ich beim Recorden einfach auf den zweiten Ausgang ^^
Aber trotzdem Danke :)
