Mix mit external effect
gerard
gerard
Hi
ich habe in einem Projekt einen External effekt (PCM 91) auf einen Effektkanal geroutet.Wie kann ich den "wet effect" von dem Effektkanal auf eine Spur routen um ihn da aufzuzeichnen bzw recorden?Wenn ich über Exportieren einen Mix mache hab ich den Reverb vom Effectgerät ja nicht mit im Mix.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen
Gerard
verstehe ich nicht, wenn dein externes Effektgerät via Audio-Out den Audio-Inn deiner Soundkarte beglückt und dieses Siganl in deinem Audiosequencer ansteht und hörbar ist muss es doch auch beim Audiomixdown berücksichtigt werden..
Oder habe ich was falsch verstanden?
Gruss Holgi
stichwort: "echtzeit mixdown"?
Ah , jetzt , ja
Dann wird ein Mixdown in echtzeit durchgeführt Hab ich jetzt geschnallt.
Ok
Aber die Idee war das ich zb den Reverb von der [g=149]Snare[/g] aufzeichne,
das Effektgerät dann auf ein anderes Preset stelle und dann einen VocalReverb Track erzeuge ect
Gerard
Welche Cubase-Version hast du? Hast du dein Gerät als externes Effektgerät eintragen?
Testberichte Sonuscore The Pulse
4K
