Mischpult?
  • Ersteller Ersteller t0nno
t0nno
t0nno
Vorwort :) Also ich hab noch nie was mit Mischpulten zu tun gehabt
Ist n Mischpult da, um mehrere Eingangssignale zu einem zu bündeln?
eeeh.. Im Grunde schon. Man sagt dann "mischen" dazu.. also deswegen heißt das Ding auch so. xD
wenn, dann 2 Kanäle (links und rechts)...
...ein Mischpult ist einfach zum MISCHEN von mehreren Signalen da. Und weil das ganze in PULT-Form vorliegt (meistens jedenfalls) nennt man das eben MISCH-PULT... :roll:
1. warum willst du das wissen?
2. hast du auch was mit Musik zu tun? :D
dann brauch man das doch in der regel bloß für die aufnahme von nem schlagzeug oder wo würde das noch sinn machen?
t0nno schrieb: dann brauch man das doch in der regel bloß für die aufnahme von nem schlagzeug oder wo würde das noch sinn machen?
Liveveranstaltungen z.B., denn da sollen ja alle Instrumente nach vorne zu hören und trotzdem die Lautstärkeverhältnisse zu beeinflussen sein. Rein für Aufnahmen brauchst Du heute kein Mischpult mehr, auch nicht fürs Schlagzeug. Auch bei Drums hat man gerne jedes [g=116]Mikrofon[/g] auf einer eigenen Spur (um z.B. die Bassdrum einzeln bearbeiten zu können), deshalb empfiehlt sich hier ein Interface(Soundkarte) mit genügend separaten Eingängen.
Wenn Du schon ein Pult hast kann man ggf. die Vorverstärker für die Mikrofone (dann braucht man die nicht am Interface) und die Auxwege für die Monitormixe der Musiker beim Einspielen nutzen...
ok danke :)
