Mischpult an pc angeschlossen; Einstellungen in Sam
  • Ersteller Ersteller Heiko27
H
Heiko27
hallo,
dank einer ausgabe des "keys" magazins besitze ich seit einiger zeit
das samplitude v9se.
hab vor einiger zeit mein analoges mischpult mit dem pc verkabelt.
mischpult per "tape out" an pc "line in" und wieder vom
pc "line out" ins pult zurück "tape in"
sagen wir mal ich habe im sam bereits eine spur mit drums belegt.
jetzt möchte ich z.b die entsprechenden gitarren-parts dazu aufnehmen.
mein ziel ist es nun, wenn ich die gitarren aufnehme sowohl die aufzunehmenden gitarren, als auch das vorhandene playback (drums)
über die am analogen mischpult angeschlossenen headphones abzuhören.
ich habe im sam bereits in "optionen"- "hadware monitoring" eingestellt.
leider höre ich auf meinen kopfhörern gar nix.
was muss ich im sam eigentlch alles einstellen um auf den am mischpult
angeschlossenen kopfhörern was zu hören?
wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte.
(vielleicht hab ich ja auch pc und mixer nicht richtig miteinander verkabelt)
gruss heiko
Hm, das Signal, was aus Deiner Soundkarte rauskommt (zeigt Samplitude da was an?) muss am Mischpult auch auf die entsprechenden Ausgänge (Monitore) geroutet werden.
Am besten guckst Dir erstmal das Routing innerhalb Deines Mischpults an. "Tape to [g=226]Monitor[/g]" wäre sicher das Stichwort. Die Lautsprecher müssten dann auch am [g=226]Monitor[/g]-Ausgang des Mischpults hängen.
"Hardware Monitoring" bedeutet ja, dass Samplitude nix durchschickt, was eingangsseitig anliegt, sondern dass die Soundkarte mit dem Monitoring-Button auf der Transportkontrolle "fergesteuert" werden kann, falls sie das beherrscht. Lies auch mal die Hilfe von Samplitude zu den verschiedenen Monitoring-Arten. Da steht alles bissl genauer und ich hab auch nur 'nen Kopf wie ein Sieb.
Mit Hardwaremonitoring wirst Du wohl kaum glücklich werden.
Oder hast Du eine schnelle [g=12]Asio[/g]-Soundkarte ?
Ratestunde.
So wie immer...
hmm! gute frage. also zumindest meine ich beim soundtreiber irgentwas mit
[g=12]asio[/g] treiber angegeben zu haben.
sicher bin ich mir allerdings nicht wirklich.
heiko
danke zoundmacheen!
also ich dachte immer, das "hadware monitoring" bedeutet dass man
von einem externen mixer auch das programm irgentwie naja, sagen wir
indirekt steuern kann.
also sam=software und externer mixer=hardware.
is nich immer so ganz einfach sich den signalfluss zu verinnerlichen.
hinzu kommt ja auch noch, dass zwischen mixer und pc so einiges an
verschiedenen steckverbindungen verbaut worden ist.
das bedeutet an jeder steckverbindung könnte der fehler liegen.
aber dein tip is schon mal ganz gut.
ich werde mal darauf achten ob sich an der pegelanzeige im sam was tut
und mir zudem noch einmal das hilfemenue vom sam zu gemüte führen.
hab das zwar schon einige male getan, jedoch steig ich da immer noch nich
so ganz durch.
naja, rom is ja auch nich an einem tag erbaut worden.
vielen dank
gruss heiko
