Alienposer
Habe gelesen, dass es sich durchaus lohnt einen Stereomix durch einen hochwertigen Preamp zu schicken. Hauptsächlich um dessen Charakteristik auf den Mix zu stempeln.
Mein Problem: Ich habe nur einen Kanal (Neve Portico 5032) zur Verfügung.
Könnte es ein Problem werden, wenn man die linke und rechte Stereospur nacheinander durchschickt? Natürlich mit identischen Einstellungen am Preamp.
Der Portico hat einen Line-Eingang. Ist dieser zu bevorzugen oder gar das runtergepegelte Signal (mit A Design Atty) durch den Mic-Eingang schicken und vl. sogar bis in den roten Bereich fahren umd harmonische Verzerrung zu erhalten?
Was passiert mit dem Stereosignal wenn man noch weitere Geräte in die Kette hängt. Z.B. einen [g=322]Compressor[/g]? Sind Compressoren überhaupt "stereokritisch", sprich muss auf einem Stereomix auch ein Stereocompressor liegen, oder können es auch zwei Monocomps sein?
