Mikroaufnahme viel zu leise - Einstellung?
  • Ersteller Ersteller JarrelMoe
JarrelMoe
JarrelMoe
Liebes Forum,
ich habe ein Edirol FA-66 Audiointerface und versuche gerade erste Schritte mit Reaper - habe zuvor mit Sequenzern noch nichts gemacht, sondern alles über Wavelab.
Auf jeden Fall habe ich mein Audiotechnica AT2020 an die Edirol angeschlossen und einen neuen Track gearmed und den Gesang aufgenommen - allerdings ist der viel zu leise (ich höre mich auch nicht auf den Kopfhörern).
Ich habe den "SENSE"-Regler der Edirol auch schon ganz aufgedreht, aber viel lauter wird die Mikroaufnahme auch nicht. 48V sind natürlich zugeschaltet.
Muss ich da bei Reaper noch was einstellen oder wie kann ich das verbessern?
was ist "gearmed"?
weisst du wie man richtig pegelt?nicht indem man ganz aufdreht!
hörst du dich gar net auf den hp´s?
ist der rest vll einfach zu laut?
mach mal n screenshot deiner einstellungen!
cheers
Hm, ich befürchte, ich weiß nicht so genau, wie man richtig pegelt. Bei Wavelab war das immer laut genug von Anfang an. Da musste ich gar nichts machen. "Gearmed" meint doch bei Reaper, dass es eine Spur zur Aufnahme scharf gestellt wird. Da ist links bei der Spur so ein Button mit den Buchstaben "ar" und dann ist "record armed" - habe es mal eingedeutscht mit "gearmed" ;)
Welche Einstellungen möchtest du sehen? Reaper sieht bei mir momentan so aus:
<a href="http://img5.imagebanana.com/view/4fmzcacm/reaper.jpg"><img src="http://img5.imagebanana.com/img/4fmzcacm/thumb/reaper.jpg" border="0" alt="www.ImageBanana.net - reaper.jpg" /></a>
AHHHH!!!!
was seh ich da?dein master clippt ja bis ins unendliche! das muss doch zerren wie schwein!
sonst ist alles ok an sich, wie weit bist du weg vom mic?haste da n pad drin?vll am interface oder am mic (weiß nicht ob des n pad hat)?
wavelab und keine ahnung vom pegeln?lass mich raten, du hast es dir NICHT gekauft!?
cheers
Ähm, wie wärs mit einem Mikrovorverstärker? Ein Mikro alleine, nimmt ja nur ganz leise Lautstärken auf.
@miguel
du kannst "ar" übrigens wieder ausmachen wenn du mit aufnehmen fertig bist....
cheers
Was heißt der Master clippt bis ins unendliche? Da zerrt eigentlich nichts.
Doch, ich habe Wavelab als Studentenversion mal gekauft und für meine bisherigen Aufnahmen war das immer ausreichend. Habe oft Sprache allein aufgenommen und da musste ich nichts weiter regeln. Habe Mikro angeschlossen, aufgenommen, wenn es zu leise war, mit den Voice Tools da lauter gemacht.
Was meinst du mit "Pad"? Ich habe eigentlich nichts weiter gemacht, als das Mikro angeschlossen, [g=76]Phantomspeisung[/g] an, Reaper auf, Mic1 links eingestellt und aufgenommen.
Entfernt bin ich ca. 15 cm vom Mikro.
du hast im master ne rote leuchte. die leuchtet. was sagt dir rot? ACHTUNG! warum?weil du im master ein level von über +13dBFs hast!!!!alles über 0dBFs verursacht normalerweise clippings. HÖRBARE CLIPPINGS!!!!!
was sagt denn der pegel in reaper? (also von den vocals) die spur sieht nicht "zu leise aus". mach doch den rest leiser!musst du eh!dein master ist voll übersteuert! zieh den beat oder was auch immer das da ist mal ordentlich runter, schon wirst du die stimme ordentlich hören!
nicht über 0 im master!!!!
cheers
Also du hast die aufnahmen in Wavelab nicht ausgepegelt sondern einfach aufgenommen und danach lauter gemacht ?
Ah, habs gerade gesehen, das ja ein Micpreamp im Audio Interface integriert ist. Aber wenn du den Micpreamp schon ganz aufgedreht hast, und du immer noch zu leise bist, vielleicht mal ein bißchen lauter hineinsingen/rappen.
Dein Master zeigt aber auch +13db an, das ist gar nicht gut.
Ja, genau, in Wavelab habe ich immer so aufgenommen und dann, sollte es mal zu leise gewesen sein - was nicht oft vorkam - habe ich es mit den paar Effekten lauter gemacht, dann ging das meistens.
Ah, jetzt habe ich gesehen, was ihr mit [g=99]Clipping[/g] meint. Aber das muss ein Fehler sein mit den +13db, denn hier übersteuert nichts oder so.
Habe nochmal einen Screenshot gemacht, während das läuft und ich habe mal die Musikspur leiser gemacht und die Stimme ein wenig lauter:
<a href="http://img5.imagebanana.com/view/u924vaty/reaper2.jpg"><img src="http://img5.imagebanana.com/img/u924vaty/thumb/reaper2.jpg" border="0" alt="www.ImageBanana.net - reaper2.jpg" /></a>
Aber so richtig hört man das immer noch nicht und sobald ich die Stimme noch lauter mache, springt der Masterkanal wieder in den roten Bereich.
Gibt es irgendwo mal was zu lesen darüber? Ich komme mir gerade echt minderwertig vor.
nicht stimme lauter!mukke leiser BIS die stimme dadurch automatisch lauter ist!
du hast einfach keine ahnung vom leveling!
das ist kein fehler!
13dbfs sind 13dbfs das liegt nur an dir selbst, mehr nicht!
du hörst das nicht?das kann ich dir kaum glauben!
cheers
Also :
1. Immer Einpegeln !!! Später lautermachen macht das Rauschen lauter und ist somit unter umständen einfach nur kontraproduktiv !
2. Die Gesangs Spur sieht - wie schon erwähnt- laut aus. Eventuell einfach mal Abhöre lauter machen ?
ich glaube du solltest dir mal grundlegende basics aneignen.
sowohl im umgang mit deiner hard und software als auch über richtiges aufnehmen, richtiges pegeln, leveling und vor allem grundlagen über digitale signalver- und bearbeitung!!!
cheers
Nee, hab auch keine Ahnung vom Leveling - deshalb bitte ich ja um Hilfe.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da stimmt trotzdem was nicht, denn auf den Kopfhörern höre ich meine Stimme trotzdem nicht, auch wenn die Musik ganz leise ist.
Aaah...hab den Button "Record Monitoring: off" jetzt angestellt und jetzt höre ich auch meine Stimme im Kopfhörer mehr oder weniger.
