midispur - pedal problem.
tilman
tilman
weiß nich genau wie ich den thread nennen sollte. wie dem auch sei es ist folgendes:
ich hab keinen schimmer ob "steinbergs - the grand 3" mehrere channels anbietet
und wenn ja wie ich sowas einstelle, aber scheint mir auch nicht so.
daher steuere ich halt mit mehreren (sagen wir jetzt 2) midispuren das gleiche plugin an.
an sich ja auch kein problem. aber ...
wenn ich nun auf einer spur das pedal benutze und dann auf der anderen auch,
dann hat das zur folge (was ja auch logisch ist), dass der pedalanschlag in der anderen
spur ebenfalls aufgehoben wird, sobald ich das pedal auch in der 2. spur wieder loslasse.
nur hatte ich gehofft, dass man das irgendwie umgehen kann.
und wo ich schon dabei bin, frag ich gleich .. kann man den pedal anschlag überhaupt
in einer midispur manuell verändern? hat das pedal .. einen tonwert soz.?
plz help!!
keiner ??? hab schon wieder das problem ^_^ und bräuchte dringen hilfe : D sry!
du müsstest 2 instanzen des Grand öffnen, damit hast du 2 unabhängige Pedalinformationen.
2 midispuren, die auf eine instanz geroutet sind und jeweils unterschiedliche pedaleinstellungen haben, geht meines wissens nach nicht!
Gruß,
Michael
alles klar! vielen dank für die schnelle antwort. hab jetzt auch gerafft wie das mit der automationsspur ist.
allerdings funktioniert das nicht, wie ich mir das vorstelle : (
wenn ich versuche die werte zu ändern geht nur die ganze midispur oder gar nichts .. weil
ich irgendwie nur eine editierbare linie in der mitte der autmationsspur habe ^_^
kein ahnung was das soll
Wenn du ein Midifile im Keyeditor öffnest, kannst du im unteren Bereich (da wo du z.B. auch die anschlagsintensität verändern kannst, LINKS im Dropdown-Menü "Damper Pad" o.Ä. aufrufen, dort kannst du das öffnen und schließen des Pedals vollkommen deinen Bedürfnissen anpassen, einfach mal probieren!
Gruß,
Michael
perfekt ^_^ die grundlegendsten funktionen und ich find sie nich
aber vielen dank!!! alles beantwortet : ) top!
R
R-Kelly
R
BassExplorer
B
