Midi !! Wichtig !!
  • Ersteller Ersteller Hillbilly
H
Hillbilly
Hi
Ich muss heute unbedingt ein paar Midifiles auf CD brennen, und weiss nicht wie ich das machen soll.
Ich hab Cubase 2 und wenn ich Audio Mixdown mache dann hoert man gar nichts.
Der ganze track besteht aus midispuren!
Bitte um hilfe
danke
hillbiillyy
Du mußt sie erst in Audifiles umwandeln.
Midfiles sind nur Steuerdaten.
mfg Jack
hast Du dran gedacht die entsprechenden [g=77]VST[/g]-Instrumente als Output der jeweiligen [g=32]Midi[/g]-Spur anzugeben? Dann müßte beim Mixdown eigentlich was zu hören sein.
Edgar
und wie mach ich das ???
Musst Du sie als mid-Dateien auf die CD brennen, oder soll man sie als Audio-Dateien anhören?
Dann brauchst Du, wie mein Vorredner schon sagte, irgendwelche Klangerzeuger, in welche Du die [g=32]Midi[/g]-Spuren leitest. Weil ohne Stimmbänder nutzt Dir die tollste [g=112]Partitur[/g] nüscht. :D
Edit: Da war ich wohl zu langsam, hast Du irgendwelche [g=77]VST[/g]-Instrumente?
also ueber jede spur ein [g=77]VST[/g] instrumen drueberlegen ?
ist das der einzige weg ? :)
Bei externen [g=32]Midi[/g]-Klangerzeugern mußt du die Midispur auf eine Audiospur aufnehmen.
Bei [g=77]VST[/g] geht auch direkt exportieren.
Aber ganz um das Studium des Handbuchs wirst du nicht rumkommen.
:rtfm:
Hi Hillbilly,
Midispuren kann man nicht hören! Du steuerst sicherlich einige instrumente damit.
Wenn das [g=77]VST[/g]-instrumente sind (VSTIs), kannst du einfach einen Audio-Mixdown
machen.
Wenn du aber externe geräte benützt(Synthies etc.) geht das natürlich nicht
so einfach. Du musst die Ausgänge dieser geräte, mit den eingengen deiner
Soundkarte verbinden, in Cubase eine Audiospur erstellen, und aufnehmen.
Erst dann wenn du die externen instrumente auf Audiospuren hast, kannst du
einen Audio-mixdown machen. Noch genauer kann ich es leider nicht beschreiben.
Ein bischen im Handbuch schmökern :D
Grüße, goldmoon.
Ich weiß nicht ob Jack einsam ist, aber schneller war er. :D
Aber nur weil heute so schönes Wetter ist, bei Regen hätt ich gesagt RTFM ;)
Also, basse mol uff:
Im Fenster für VSTis ein [g=89]VSTi[/g] anwählen und einschalten. Das Einschalten ist sehr wichtig, sonst tut das nämlich nicht. Sorry, ich will Dich jetzt nicht vorführen, sowas ist mir auch schon passiert...
Dann bei der [g=32]Midi[/g]-Spur die Einstellung für Output suchen, drauf klicken und aus der Auswahlliste das [g=89]VSTi[/g] auswählen.
Und das wars auch schon, viel Spaß!
Edgar
wenn es nur "irgendwelche" Midifiles sind, welche Du irgendwo aufgegabelt hast und nicht in Cubase mit [g=77]VST[/g] Instrumenten erstellt hast
dann geht das Umwandeln z.B. auch mit Winamp.
Dieser Link erklärt wie das mit Winamp gemacht wird.
EDIT:
also kein normales komplettes Midifile, sorry, hätt ich wohl besser lesen sollen.
Dann ist der Weg der Falsche.
Gruss Mike.
