Midi Problem !!!
  • Ersteller Ersteller hzumo
H
hzumo
Hey Leute,
bin neu hier im Forum und leider , muss mein erster Beitrag gleich mit einer Frage beginnen :)
also folgendes ... hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
habe mir eine Keystation gekauft von M-Audio. Das ganze läuft per USB.
Eingesteckt , [g=77]Vst[/g] ausgewählt im Fruity 4 , alles wunderbar , keine verzögerung garnichts... solange ich nur so spiele!
Wenn ich etwas aufnehme kommt es komischerweise auch nicht verzögert sondern fängt lustigerweise zu früh an abzuspielen. Ein paar mal hat es geklappt , hatte aber trotzdem nich das gefühl das es 100% onbeat ist sowie ich es eingespielt habe...
Es kann ja nur an den Einstellungen liegen weil ich ja selbst beim einspielen keine verzögerung habe.
Hoffe auf ein paar Antworten
MFG
Kai
Möglicherweise hast Du eine Auto-Quantisierung eingestellt.
Manche Programme können die Noten schon während der Aufnahme [g=206]quantisieren[/g].
Das würde auch erklären, warum Dein normales Spiel, welches nicht aufgenommen wird, von dieser Erscheinung ausgeschlossen wird.
Üblicherweise quantisiert man Noten erst nach der Aufnahme.
Die Quantisierungsfunktionen wirst Du sicher selbst finden.
Was das überhaupt ist ?
Das ist eine Funktion, die dafür sorgt, daß Deine im Timing ungenau
gespielten Noten auf ein zeitliches Raster geschoben werden, so daß
alle Noten sehr exakt auf den 16teln, 8teln usw. sitzen.
Bei manchen Programmen kann man sogar einstellen wie stark quantisiert wird und ab welcher Abweichung eine Quantisierung überhaupt erst stattfindet.
Hey , danke für die super schnelle Antwort schonmal !
jetzt heisst es nurnoch suchen. Aber klingt ja schonma echt logisch :)
noch ne sache , bin ja einsteiger was [g=32]midi[/g] betrifft !
die buffer geschichte...
habe mir asio4all runtergeladen und auf 256samples eingestellt (5ms)
ob das jetzt alles soweit gut läuft hängt dann mit der power meines rechners zusammen oder?!
mfg
kai
So ist es !
Aktuelle Rechner schaffen mit der internen Soundkarte und Asio4All eigentlich
immer die 256 Samples Puffergröße knackfrei zu spielen.
Wenn es eng wird kannst Du ja wieder erhöhen.
Je mehr Plugins und Virtuelle Instrumente Du einsetzt, umso mehr wird die CPU belastet. Irgandwann fängt es dann wieder an zu knacken.
Dann kannst Du wieder erhöhen.
Zum Einspielen von [g=32]Midi[/g]-Instrumenten ist 256 ein sehr guter Wert.
Danke Danke !!!!
war erst ziehmlich am knacken , da hatte ich s aber auch auf 1ms stehen :D
bis jetzt läuft es sogar onbeat und ohne knacken seitdem ich asio4all druff hab....
