Midi nicht im Takt
  • Ersteller Dj-Benz
Dj-Benz
Ich weis ehrlich gesagt nicht wie ich das Problem beschreiben soll, aber ich versuch es mal.
Meine Midispuren kommen leich aus dem [g=253]Takt[/g] als ob
ich untíght gespielt habe. Dabei ist es egal ob ich die
noten einzeichne, oder beim einspielen aufnehme
und dann Quantisiere.
Dieses phänomen tritt immer an unterschiedlichen
Stellen auf und nicht immer an der selben Stelle.
Wie gesagt, es ist zwar nur leicht hörbar, aber hörbar.
Hatt jemand ne ahnung was das sein kann?
Zur Info fals notwändig:
Benutze Pro Tools LE mit dem letztem Update
[g=18]Mac[/g] Book Black 2GB Ram
OS X 10.4.9
habe erst neulich erfahren das es ein kann, das wenn das system zu stark ausgelastet ist, es nciht mehr soooo viel wert darauf left das die [g=32]midi[/g] noten exakt wiedergegeben werden...oder so :?
mfg
Torn
Und wenn ich die Spur dann bounce, ist es alls Audio dann besser, oder zieht er den Fehler mit.
Sorry, benutze Pro Tools noch nicht so lange effektiv.
Hast Du evtl. ein fettes Plug in drin, welches das System auslastet? Probiers halt mal mit dem bouncen.
Zapp
Meiner meinung nach nicht. Eigentlich nur Kontakt (UB).
Dieser ist auf Mehrkanl out eingestellt und somit wird mein Rechner erst gar nicht ausgelastet.
Das mit dem Bouncen werde ich noch probieren.
Welches Plug In steuerst du denn an?
Kann sein, dass deine [g=5]Latenz[/g] zu niedrig eingestellt ist und du bei den RTAS Einstellungen auf 2 Prozessoren gestellt hast, dein Plug In (wie zB: Kontakt2) aber nur 1 Prozessor bei niedrigen Latenzen richtig unterstützt.
Also entweder du drehst mal die [g=5]Latenz[/g] hoch oder du änderst die RTAS Einstellung.
Hab´s gebounct.
Leider zieht das Problem mit.
Ich finde es echt blöd, da kann ich ja die ganze Zeit auf gut Glück Bouncen.
Hier die Datei. Hab das Stück mit dem Problem ausgeschnitten.
Mann hört es so ziehmlich am Ende des Samples.
Hört mal rein.
Achtet auf den Sound, nicht auf die Drumms.
Was ist Kontakt UB ? Auf wieviel Samples [g=5]Latenz[/g] hast du eingestellt und hast du RTAS auf ein oder zwei Prozessoren eingestellt?
Generell muss man aber auch sagen, dass ProTools wohl die schlechteste Oberfläche für [g=32]Midi[/g]-Editieren bietet. Da wäre Logic doch angebrachter.
eWelche Soundkarte?
ja
512 Samples
Ja
Ich hab noch die Uhralte Logic Version die noch auf meinem PC Lauft.
Ein Update währe für mich einfach zu Teuer und auf meinem Intel [g=18]Mac[/g] wird die Alte sicher nicht Laufen.
Da Pro Tolls eigentlich gut mit [g=32]MIDI[/g] umgehen kann oder sollte, benutze ich es auch dafür. Was die Oberfläche angeht, ist auch eine Gewohnheitssache.
Welche Soundkarte?
M-Box 2
6K
akl
akl
11K
YogiX
Y
Testberichte Test: Yamaha MODX6
58K
Can
Can
23K
