Im
Steinberg-Forum hat ein Microsoft-Mitarbeiter heute folgende Nachricht gepostet:
Not sure if this should be moved to “Announcements” or if it’s fine here. As announced at the NAMM Show, assuming all proceeds as planned, Windows MIDI Services will start rolling out at the end of this week to retail supported Windows 11 builds (24h2, 25h2). This will be installed as a KB...
forums.steinberg.net
(mit Google übersetzt)
Neuigkeiten von Microsoft: Der neue Windows MIDI-Dienst MIDI Stack wird diese Woche für Windows 11 eingeführt.
Wie auf der NAMM Show angekündigt, wird die Einführung der Windows MIDI-Dienste – sofern alles planmäßig verläuft – Ende dieser Woche für die im Handel erhältlichen Windows 11-Builds (24h2, 25h2) beginnen. Die Installation erfolgt als KB-Update über Windows Update. Wenn Sie Windows Update nicht aktiviert haben (z. B. LTS), erhalten Sie die neue Funktion wahrscheinlich nicht. Ältere Betriebssystemversionen werden nicht unterstützt.
Die Einführung erfolgt über unser relativ neues Verfahren zur kontrollierten Funktionsbereitstellung (Controlled Feature Rollout, CFR), das die Aktivierung der Funktion schrittweise vornimmt, um Stabilität zu gewährleisten. Es dauert 30 Tage, bis die Funktion vollständig aktiviert ist. Nicht alle Benutzer werden die Funktion am ersten Tag nutzen können, und meines Wissens gibt es keine Möglichkeit, die Aktivierung zu erzwingen.
Ich habe ein Befehlszeilentool zum Download bereitgestellt (siehe „Über Windows MIDI-Dienste – Windows MIDI-Dienste“). Sie können es über das Windows Terminal ausführen, um zu erfahren, ob die Windows MIDI-Dienste aktiviert sind. (Bitte nicht einfach doppelklicken, sondern über die Befehlszeile ausführen.)
Sollten Probleme auftreten, versuche ich, Ihre Fragen hier und auch auf unserem Discord-Server „Windows MIDI / Audio“ zu beantworten. Je genauer Sie Ihre Probleme beschreiben, desto besser.
Das größte bekannte Problem betrifft das sogenannte „unerwartete Entfernen“. Wenn Sie ein MIDI-Gerät abziehen oder anderweitig entfernen oder ein USB-MIDI-Gerät anschließen, nachdem Sie eine Anwendung gestartet haben, funktioniert das MIDI-Gerät möglicherweise nicht mehr. Wir haben eine Lösung, die im Februar über den gleichen CFR-Prozess veröffentlicht wird. Schließen Sie Ihre MIDI-Geräte an, bevor Sie Cubase oder andere MIDI-Anwendungen öffnen, und trennen Sie sie nicht mehr.
Die Tools zur MIDI-Anpassung (z. B. die MIDI-Einstellungen-App), zum Erstellen von Loopback-Endpunkten, für MIDI-Skripte und das App SDK werden voraussichtlich Ende Februar veröffentlicht (vorläufiger Plan, Änderungen vorbehalten). Wir möchten sicherstellen, dass alles reibungslos funktioniert, bevor wir die optionalen Komponenten bereitstellen.
Hinweise zu den Neuerungen:
Jeder MIDI-Port ist nun clientseitig nutzbar, ohne dass Sie Treiber von Drittanbietern benötigen (mehrere Anwendungen können denselben Port verwenden). Wenn Sie WinRT MIDI in Cubase verwenden, werden Ihre Portnamen nun mit den Windows-MIDI-Portnamen synchronisiert. Beim ersten Öffnen eines MIDI-Ports durch eine Anwendung kann es zu einer kurzen Verzögerung beim Starten des Dienstes kommen, die proportional zur Anzahl der angeschlossenen Geräte ist. Mit der MIDI-Einstellungen-App können Sie den Dienst so einstellen, dass er automatisch mit Windows startet und somit keine Verzögerung auftritt. Außerdem wurden einige Fehler in WinMM im Zusammenhang mit SysEx-Daten und anderen gefundenen Problemen behoben. Wenn Sie ein MIDI-2.0-Gerät (z. B. Waldorf-Synthesizer, Montage M, MODX, Roland A88mk2, aktuelle Studiologic SL usw.) im MIDI-2.0-Modus verwenden, können Sie es anschließen und mit der aktuellen Cubase-Version nutzen. Die MIDI-1.0- und MIDI-2.0-Konvertierung erfolgt im Dienst. Apps, die das neue App SDK verwenden, erhalten hochauflösende MIDI-2.0-Daten. Apps, die die MIDI-1.0-APIs verwenden, erhalten die herunterskalierten Daten.
Vielen Dank.
Pete, Microsoft
