Mic oder Cooledit Problem
  • Ersteller Ersteller MC_Kanone
MC_Kanone
Hi Leutz!
Und zwar:
habe das Set, dass ich mit nem Kollege gekauft hab, nun bei MIR angeschlossen, und da ergibt sich folgendes Problem.
also der Vorverstärker ist ganz regulär mit dem Line-In der Soundkarte angeschlossen, dass [g=116]Mikrofon[/g] funktioniert usw.
allerdings zeichnet CoolEdit nur die LINKE SEITE auf,
und wenn man das Kabel an der Soundkarte nur ETWAS reinschiebt,
sinds zwar beide Seiten allerdings hat man dann ein echt nervendes
Summen dabei -> nicht annehmbar.
wäre echt cool, wenn jemand helfen könnte,
also am Mic scheints nicht zu liegen, man HÖRT es über beide Boxen,
extra ausprobiert.
Moin!
Versuch doch mal ne Monospur aufzunehmen.
Klickst einfach im Register "Haupt" neben der aufzunehmenden Spur auf die Liste unter dem Lautstärkeregler und wählst dann einfach als Eingang Mono aus.
MfG
der Arne
hmmm
aber kann dann ja auch nicht so die Lösung sein oder?
ich mein , Mono? :?
warum nicht?
MC_Kanone schrieb:
Hi Leutz!
Und zwar:
extra ausprobiert.
Welches Set?
da würde ich doch mal die Verbindung Stecker --> Soundkarte checken. Tippe da auf einen Wackelkontakt.
Ist das nun ein Stereo -oder ein Mono [g=116]Mikrofon[/g]? Das sollte erstmal geklärt werden. Les doch sicherheitshalber deine Gebrauchsanweisung nochmals durch, denn du hast nicht beschrieben den Mikrofontyp und die Soundkarte.
Gruß Hartmut
Ein Mund -> ein Mic -> eine Spur -> Mono.
(Bei Gelegenheit muss das eine FAQ werden... Noch isses keine, habe grad mal geschaut. Aber es kommt jede Woche wieder...)
hmmm also MonoSound ist ausreichend?
es ist übrigens das Set:
SET
Ja, das ist Mono...
ok, das beruhigt mich doch einmal :)
und wo genau soll ich das nochmal einstellen,
habs nach obiger Beschr. nicht gefunden.
also links neben der Spur siehts ja so aus:
___R S M
V 0 I Out 1
Pan 0 I Rec 1L
Lock I FX
auf welchen der Knöpfe muss ich denn drauf?
sorry für soviel Unwissenheit !
Ich bin mir nicht ganz sicher... Bin davon ausgegangen, dass es in CoolEdit noch genauso aussieht wie in Audition. Hab dir aber davon mal nen Screenshot gemacht.
An welchem Kanal dein Mikro genau hängt, musst du selber herausfinden.
Hoffe es hilft dir auch so.
MfG
der Arne
hmmm erstmal danke für die Mühe.
hab aber ne andere Version, da sieht das so aus:
hier
weißt du da vielleicht, wie man das einstellt?
Thanx
hmmm keiner?
Bei mir ist das auch so...
Ihr sagt ja alle "Das ist normal" , aber bei meinem Kollegen hat exakt das gleiche Equipment ZWEI Spuren (also Stereo?) aufgezeichnet!!! Wieso ist das bei mir denn dann nur links?
Das ist dann aber trotzdem kein Stereo.
Dazu muss auf beiden Seiten etwas unterschiedliches zu hören sein.
Das ist aber nicht der Fall, wenn man nur ein Mikro verwendet hat.
Für Stereo braucht man 2 Mikrofone.
