Mein 1. Mal...in Multimedia
Endlich fertig. Mein 1. Video
Im letzten Herbst damit angefangen.
ein kleiner Kindheitstraum von mir und als Einstiegsarbeit in weitere Filmprojekte.
Wer Lust hat es sich ansehen
Bin für Tips im Umgang mit Youtube dankbar; design ändern
und auf was man noch achten sollte:
(Man freue ich mich auf den neuen StarTrek)
Bei der Fülle von Effekten ist dir irgendwie die Story abhanden gekommen. Ich kann der Geschichte nicht folgen. Ich finde außerdem auch keinen Bezug zwischen Musik und Bild, die unterstützen sich nicht gegenseitig.
yoo, bollich hat recht! Es fehlt noch die emotionale Connection,
wenn ich das mal so sagen darf.
Ansonsten aber Kompliment dafür etwas uniques geschaffen zu haben!
Grüsse
Na story ist natürlich keine da
ich wollte eher so wie ein Bild dass versteckte andeutungen enthält und jeder sich selber ein Bild machen kann
es sind sogar 2 Autobiographische Elemente eingebaut.
Das das Bild nicht zum Ton passt finde ich nun gar nicht
ist aber eben auch geschmachsache
ob ich ich wohl ich gemerkt habe, dass es sich irgendwie 2 Sekunden verschoben hat, wohl bei der Konvertierung.
Klar es ist ein Musicclip und sollte in erster Linie auch was fürs Auge sein
deshalb die Effekte.
Ich habs mir überlegt. ich werde später noch ein paar Geräusche dazumischen, aber zuviel möchte ich nicht
am Ende noch ein paar schlaue Worte von Schlumpfhausen oder
bin schon kritikfähig... es dauert nur manchmal etwas
hatte auch etwas Computerkoller.
Also unter "Filmmusik" stelle ich mir dann doch noch was anderes vor.
Das ist ja praktisch einfach nur ein "Beat" druntergelegt worden und weiter nichts.
Du darfst nicht vergessen: Bei einem Film macht der Ton locker 50% der
Gesamtperformance aus.
Da muss eine richtige Musik dazu gemacht werden, die auch auf die
verschiedenen Ereignisse eingeht und auch vom Timing her auf den
Punkt kommt.
So ist das erstmal nur ein langweiliger Elektronikmusik-Titel,
der da vor sich hin dudelt und wo der Film wie so eine Musikvideo
erscheint. Das muss aber umgekehrt sein.
Du musst da jetzt nicht unbedingt einen Haufen Geräusche drunterlegen,
aber die Musik sollte das Bild unterstützen und das ist momentan nicht der Fall.
Mit der richtigen Musik und dem entsprechenden Ton kannst Du
dein Werk locker um 500% interessanter, sehenswerter und unterhaltsamer gestalten.
Leider ist das bei vielen Filmemachern so, dass die den Sound
komplett vernachlässigen und alles nur aufs Bild setzten.
Das ist aber ein grosser Fehler.
Also erstmal respekt! Das war bestimmt eine menge Arbeit. Da ich selber 3D Animationen mache weiss ich wieviel Aufwand da drin stecken kann.
Trotzdem muss ich sagen dass das Video, die Farben und Gestaltung etwas billig wirken, auch wenn viel Arbeit drin steckt.
Hauptgrund dafür sind die unpassenden Farben, Farbverläufe und Effekte. Weniger ist mehr und das solltest du wörtlich nehmen, denn zuviel wirkt immer billig. Wenn du dich auf maximal 2-3 Farben beschränken würdest, hätte das ganze schon etwas mehr Stil. Auch die Überblendungseffekte sind überflüssig und wirken grässlich.
Damit will ich dein Video nicht schlecht machen aber du musst dich unbedingt noch mit der Materie Form und Farbe beschäftigen. Ansonsten weiter so!
und vergiss nicht Weniger ist Mehr ;)
Gruß Audiosonic
