Mehrspur Kompaktstudios
  • Ersteller Ersteller Tutu
T
Tutu
Es sollen Schlagzeug,[g=118]Bass[/g],2 EGitarren und einmal Gesang gleichzeitig,ab und an auch einzeln aufgenommen werden im Übungsraum,habe hier ein paar Geräte gefunden und würde mich freuen wenn hier die Experten mal was dazu sagen könnten (Pro&Contra evt. bessere Vorschläge....)
https://www.thomann.de/de/tascam_dp_01_fx.htm
https://www.thomann.de/de/fostex_mr_8_hd_cd.htm
https://www.thomann.de/de/fostex_mr8_mkii.htm
https://www.thomann.de/de/tascam_dp_01_fx_cd.htm
https://www.thomann.de/de/fostex_mr_8_hd.htm
Danke vorab für euere Hilfe
gruss tutu
Moin tutu
du kannst mit keinem dieser Geräte Schlagzeug abnehmen. Du brauchst ja für Schlagzeug 8 Mikro Kanäle und keines dieser Geräte hat 4 Mikro Inputs. Dieses hier :https://www.thomann.de/de/yamaha_aw1600.htm würde reichen, wenn du es nacheinander einspielts. Gleichzeitig müsstest du noch 4 Mic Ins mehr haben. Das wäre dieses hier dann: https://www.thomann.de/de/tascam_2488_mkii.htm.
Aber ich weiß nicht ob die so gut sind. Ich persöhnlich bevorzuge ein Setup aus Computer, Interface und Preamp/Mischpult.
Gruß freaky
Hallo freaky
danke für Deine Antwort,ist schon klar das man mit solchen Teilen nicht die SuperTuperProfiAufnahmen machen kann.
Es geht hier um einigermassen gute Übungsraumtakes das mit dem Schlagzeug dachte ich mir das dafür 2 Overheadmikros ausreichen würde.
Und als Favorit sehe ich hier den Fostex:
ist der einzige von den 5 mit dem man 4 Spuren gleichzeitig aufnehmen kann.
Hat hier niemand eins von den oben genannten Teilen im Einsatz??
gruss tutu
Wenn, dann würde ich eher dazu tendieren. Damit hat man dann später ohne Neuinvestition wenigstens die Möglichkeit ein Schlagzeug halbwegs vernünftig aufzunehmen. Anschließend überträgt man zu Hause die Spuren im Wav-Format über USB und kann dann im Rechner schneiden & mischen. Und der Korg hat Hi-Z Eingänge für [g=422]Gitarre[/g] bzw. [g=118]Bass[/g], damit spart man sich die separaten DI-Boxen. Und auch ein eingebautes [g=64]Metronom[/g] hat seinen Sinn...
gruss
Tom
