Mehrere Rechner machens besser
  • Ersteller Ersteller Carthago
Carthago
Carthago
Hier zwei Urls zu interessanten Programmen, mit denen man über Lan die Rechenleistung vervielfachen kann.
Fx Teleport (besonders zu empfehlen für Cubase Nutzer). Der [g=70]Sequencer[/g] wird auf einem Pc geladen, während die anderen Rechner sich um Effekte und [g=77]Vst[/g] Instrumente kümmern.
http://www.fx-max.com/fxt/
Dann gibt es noch WormHole von apulSoft (vor allem für Logic Users, ist aber auch auf Pc erhältlich) :
http://www.apulsoft.ch/wormhole/index.php
Mfg
-Carthago
wie funktioniert das genau braucht der slave eine soundkarte ?
muss sx3 auf dem slave installiert werden ?
wird der dongel geshart ?
müssen alle vsts(instrumente) auf dem slave instaliert werden ?
jaja bin noch nicht schlau wies funktioniert !
Frank
hej,
cubase sl und cubase se ohne dongle per [g=126]spdif[/g] verbinden,jeweils input zu output und umgekehrt.anschließend systemlink aufrufen und verbinden,fertig.steht aber detailliert im handbuch.
gruß proff
wir sprechen hier nicht über [g=77]vst[/g] link !
sondern den [g=77]vst[/g] [g=242]wrapper[/g] !
wo gibts das handbuch dazu ?
Frank
Nicht unbedingt.
Nein.
wird der dongel geshared ?
Nein, da Cubase (oder ein anderer Host) nicht auf den Slaves ausgeführt wird.
Die [g=77]Vst[/g] Instrumente und Effekte kann man völlig frei verteilen. Im Hostprogramm von FxTeleport wählt man alles aus, was man braucht und los gehts!
Das Ganze ist so einfach, dass es zuerst kompliziert scheint.
Viel Spass
-Carthago
ok hab das mal heute testweise ausprobiert !
hab noch probleme mit der soundquali und [g=5]latenz[/g] !
hab alles über die fritzbox als switch configuriert !
server mit 100mbit lan
zuerst hatte ich eine [g=5]latenz[/g] von 512 nach einer stunde aber aufeinmal 1024 !
host usb2 !
das schwierige ist wohl die optimierung der [g=5]latenz[/g] muss den server besser konfigurieren !
also man brauch keine zweite soundkarte hurra !
sieht schon mal ganz gut aus für den ersten test !
danke
cu Frank
hallo, kannst du dann mal berichten, ob's geklappt hat oder nicht..?
@Carthago
kennst du dich aus mit diesen dingen? welche erfahrungen kontest du mit den latenzen machen?
thxxx...................N!
ok hab jetzt solange ausprobiert hier was geht was geht nicht !
also netzwerk 2x100MBit mit hub kann man vergessen steigt das netzwerk immer aus ab 3 vsts !
netzwerk hybrid 100mbit NIC server und host usb 2 über Fritzbox sl als switch !
mit 3 vsts schön stabil ab 4vst gibts ärger mit netzwerk sync !
so gehts am besten 2 x Firewire cards 10 euro das stück und kabel 6/6 5 euro !
netzwerkbegrenzung keine !
5 vsts load perfect begrenzt durch cpu last at maximum lassen sich natürlich auch 8 kleine vsts laden läuft 1a !!!!!
kostet also 30euro einen zweitrechner vorausgesetz ........ 3 daumen hoch !
nachteil des sytems ist noch die soundverwaltung der teleported vsts manche müssen auf dem server umgeschaltet werden !
system stabil seit 24std ! i love it !
2ter nachteil die cpu last steigt ein wenig am host vorallem die last auf dem pci [g=183]bus[/g] !
[g=5]latenz[/g] übrigens 512 gegenüber den anderen configs die das doppelte brauchten !!!
so die config !
server P4 2100 512mb rdram (serverboard)
nt Firewire pcicard
ni complete 2
keine soundkarte
tcpip verbindung und netbios
host [g=17]DAW[/g] P4 3000 ohne HT 1024MB P4P800-e Deluxe mit firewire onboard netzwerk und audio deaktiviert
Powersampler scope sp4
vsts.........
cubase sx3
viel spass beim ausprobieren !
Frank
Super...
DAAANKE!!.............N!
