P
presetfreund
Liebe Foren-User,
ich möchte Soundkarte (Stereoausgang) , CD-Player, DVD-Player und einen kleinen Mischer, an dem zwei Keyboards angeschlossen sind, an einen Mischer oder Verstärker oder Monitorcontroller anschließen, an den 1 aktives + 2 passive Monitorpaare ransollen. Das Routing auf die Monitorpaare muss frei umschaltbar sein.
Das aktive und das eine der passiven Paare benutze ich als Studiomonitore, das zweite passive Paar steht beim TV-Gerät vier Meter weiter; an meinem Hifi-Amp hängen zwei Passivpaare, das aktive Paar ist noch nicht angeschafft.
Was mir in dieser Kette noch fehlt, weil mir noch nicht klar: Verstärker bzw. Mischer bzw. Monitorcontroller !
1) Am liebsten wäre mir ein normaler Hifi-Verstärker, an den man 1 aktives und 2 passive Monitorpaare anschließen kann (besser noch 2 und 2). Gibts das?
2) Falls es das nicht gibt, dachte ich an einen (Line- oder Recording-)Mischer als Alternative; kann ich mit dem über einen Output dann noch in den Aux meiner Hifi-Anlage? Dann könnte ich Aktivmonitore über den Mischer laufen lassen, und Passivmonitore wie gehabt über den Hifi-Amp, der hinter dem Mischer hinge.
3) Eine Lösung stellt vermutlich der Behringer Mon 800 Minimo dar, als professionellere Alternative schwebt mir Mackie Bigknob vor - kann ich aus den beiden in die Hifi-Anlage?
Freue mich über sämtliche Rückfragen, Antworten und Anregungen!
Danke vorab & Frohes Schaffen
und ich habe bei Tannoy leider nichts gefunden. Es gibt zwar ne Menge passiver 2.0 Systeme, aber sobald es um den Sub geht, finde ich nur noch aktive. Danke für Eure Antworten!
