AlphaStyles
hallo
ich beherrsche schon die grundzüge des abmischens, aber hab noch einige fragen:
ich nehme mit cubasis auf, und mische dann mit CoolEdit pro 2.0 ab, denkt ihr dass die programme gut sind, oder sollte ich andere nehmen? war bisher immer ganz zufrieden aber man ist ja immer offen für neue, bessere sachen.
beim parametric equalizer werden, wenn ich eine [g=349]frequenz[/g] anhebe, oder absenke, die umherliegenden frequenzen auch verändert, das ist nicht das problem, da man die breite des beeinflussten bereiches verändern kann, mich stört nur dass der abfall der frequenzhebung glockenförmig verläuft, gibts ne möglichkeit jede [g=349]frequenz[/g] genau so zu verändern wie man will? also dass der graph zB die form einer parrabel hat?
hoffe man kann das problem verstehen
dann benutze ich noch den kompressor von CE, welche einstellungen findet ihr sinnvoll (vor allem für rap musik) sollte man die sehr niedrigen und sehr hohen frequenzen abschneiden? wenn ja, bis zu welchen Hertz zahlen?
welche monitore lohnen sich im preisbereich bis 400€? braucht man einen subwoofer? dachte immer dass man die sehr langwelligen frequenzen eh nicht hört.
sollter ich bei dem pc den ich zum abmischen benutze eine passivkühlung haben? ein lüfter kann manchmal etwas laut sein, vor allem wenn man genau abmischen will
postet bitte eure erfahrungen, gruß
