Mehrere Audiospuren gleichzeitig aufnehmen
  • Ersteller Ersteller ellamaniac
ellamaniac
ellamaniac
Gesperrter User
Hi leute...
Hab mich in letzter zeti nen bisschen auf Externe Harware speziallisierte und würd mein Rechner gerne als [g=70]Sequencer[/g] laufen lassen.
Jetzt stellt isch die Frage wie ich das ma bestne handhabe.
Ich habn MPc mit 8 Outputs, und 3 weitere Expander die auch jeweils 1 Out haben
hinzu kommt demnächst noch ein Emu Sp 1200 Drum Computer mit auchnochmal 8 Ausgängen....allein das wären schon 19 Kanäle...
Jetzt ist meine Frage bis zu wieviel Kanäle kann cubase gleichzeitig recorden ?
ist es möglich mit cubase alle Kanäle gleichzeitig zu recorden ?
wenn nicht, gibt es ein anderen [g=70]Sequencer[/g] wie z.b. Logic oder ProTools mit dem ich mein Vorhaben besser laufen lassen kann ?
Und sollte ich mir lieber nen RIESEN Audio Interface zulegne oder dochn Mischpult mit +32 Kanälen (ich denk schon an die zukunft;) )
Würd mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet
mfg
timo
Verstehe da Nüsse...
Mit Cubase kannst du so viele Kanäle aufnehmen, wie du auch Eingänge
an deiner Soundkarte hast. Schau dich mal nach günstigen Mehrkanal-Firewire/USB Soundkarten um.
ciao, -eric-
Du kannste eigentlich soviele Kanäle auf nehmen wie es dein System zuläst !!
Schnelle CPU, viel RAM, schnelle Festplatte und das passende audio Interface !!
Also bei so vielen Kanälen wenn du die alle gleichzeitig aufnehmen willst:
entwerder ne RME 9652 Karte + 3mal [g=131]Adat[/g] [g=60]Wandler[/g] dann haste 24 Kanäle
Oder ein Motu 24 I/O mit PC424 Karte dann haste 24 Kanäle
Oder du ersteigerst die ein günstiges Motu 24i mit 324 Pci Card,
da haste dann nur 24 Eingänge und einen Main out !
an die 324 Pci kannste dann sogar drei "Motu 24i" anschließen.
Oder du nihmst 3mal M-Audio Delta 1010 dann haste auch 24 Kanäle
aber das wird alles nicht billig !!!
hmm echt ?
also wenn ich nen Aduio Interface mit 24 Inputs hab kann ich GLEICHZEITIG
24 Kanäle mit Cubase aufnehmen ?
also ich bin der meinugn ma lgehört zu haben das man mit cubase nur 4 kanäle gleichzeitig aufnehmen kann...
geht mir halt einfach um workflow...
ich hab kein bock drumz, [g=149]snare[/g], hihat 1, hihat 2, perc 1, perc 2 etc alles einzelend in Cubase zu bouncen...
lieber wärs mir wenn ich in CUbase alle Kanäle auf REC stelle und aufm MPC nurnoch PLAY drücken muss und dann gleich automatisch alle Kanäle bespielt werden..
wär cool wenn das mit den Expandern auch so gehehn würde..
also geht das doch ?!
hab mir schon den kopf darüber zerborchen wie ich das am besten mache *g*
grüße
timo
Nur dein rechner muß das verkraften können !!!
Weil bei 24 Spuren kommen ne menge Daten auf !!! :o :o
Hi ellamaniac,
mit den vier Spuren ist es glaube ich bei Cubase LE so, SE hat schon acht , SL sollte schon ausreichen.
Da du schon die EMU1212 und das Audiodock hast, könntest Du mit einem AD-[g=60]Wandler[/g] auf [g=131]ADAT[/g] bereits zusammen mit den Stereo-Eingängen 16 (10?) Spuren aufnehmen. Dann wären es maximal nur zwei Aufnahmedurchgänge. Weiß leider nicht genau ob mit dem Audiodock die Funktionalität der 1820 erreicht wird.
AD-[g=60]Wandler[/g] z.B. SM Pro Audio AO 8 (160,-) oder Behringer ADA8000 (225,-).
Alternative wenn es auch ein Mischpult sein soll z.B. Mackie Onyx mit Firewire, Phonic Helix mit Firewire uder das Behringer 32Ch.-Digitalpult mit 2xADAT Interface und Marian oder RME [g=131]ADAT[/g] Karte.
Gruß,
Lars
