mehrer Spuren schnell auf einen Bus schicken (Sonar 6 PE)
Hi Ich wollte mal gerne wissen wie ihr am schnellsten mehrer Spuren, zb. alles drum spuren auf einen [g=183]Bus[/g] schickt, alle Kanalausgänge einzeln zu ändern dauert bei mehrern Spuren ja recht lange, geht das auch schnell, zb. gewünschte Kanäle makieren und dann so butz auf nen neuen [g=183]Bus[/g] schicken?
Beste Grüße Andy
Wieso dauert das denn lange?? In der Mixeransicht kannst du doch den Ausgang einer Spur mit 2 Clicks wählen.
Du wählst alle Spuren ( linkes, grünes DreiEck der Spur ) mit Shif bzw Strg u stellst via Menü "Spur" den Ausgang ein. Einer *der* ( primitiven ) Vorteile von Sonar.
Andi
PS: Bei 7 PE geht das so, hoffe bei 6 PE gabs das auch schon.
ja schon, aber es würde schneller gehn wenn ich zb. eben 20 Gitarren spuren markiere einmal rechts klick ausgang -> Gitarren [g=183]Bus[/g] und fertig alle 20 Spuren auf den gleich [g=183]Bus[/g] geroutet!
ich dachte da gäbe es ne möglichkeit oder Tasten kömbi oder so die das erleichtert!
Edit: Oh danke, werde es gleich mal Probieren!
jo das funktioniert!
Besten Dank!
Andy456
jeane.
das Kontextmenü ( Dein angesprochener Rechtsklick ) könntest Du Dir, wenn Du das öfter brauchst, ja konfigurieren. Ist zwar am ersten Blick immer ein bisschen freakig, aber in the long run bringts das schon sehr ...
Andi
Edit: Speziell für schnelles Anhören eines MidiFiles ist das sehr angenehm.
lauro schrieb:
jeane.
Andi
wie kann man das in Sonar einstellen?
Such mal "Benutzerdefinierte Menüs" in der Hilfe bzw leg Dir eig. ShortCuts für für Dich wichtige Funktionen zu.
Andi
