Megafon
  • Ersteller Ersteller oliver_surft
oliver_surft
oliver_surft
Salut!
Ich suche ein gutes Megafon, um live zu singen. Ich werde mit dem Megafon in das Gesangsmic reinsingen.
Ich besitze schon eines, das allerdings zu wenig Power hat. Ich kann Kompressoren aus Ableton live draufhauen, aber dann übersteuert es zu stark...
Hab mich nochmals im Internet umgeschaut und hab eines auf Ricardo mit 25W gefunden. Bei den Musikhäusern fand ich jeweil nichts...
Hat jemand Erfahrung was geeignet wäre?
Mit besten Grüssen
Oliver
ich empfehle ein MegaPHON statt eines Megafon.
dannn klappt es auch vielleicht.
megafon ist ein russisches Mobilfunkunternehmen.
Megaphon ist hingegen das "Sprachrohr" was Du suchst...
Ok danke für das Info!
Hab aber auch unter Megaphon nichts gefunden...
Ist glaub nicht so einfach zum finden...
...phon ( wie in Megaphon oder Gramaphone ) kommt von Phono.
schreibt sich auch nicht fono...
nur weil die neue deutsche Rechtschreibung es versimpelt hat
für die blöden Deutschen, die den Pisa-Test sonst nicht schaffen würden,
bleibt der Wortstamm weiterhin so wie aus dem griechischen abgeleitet, der einzig Richtige.
phono: aus dem griechischen: [g=107]Schall[/g], Laut, Ton...
nicht fono...
schau mal bei Conrad elektronic.
die haben jede Menge von den Teilen im sortiment.
darüber hinaus kannste mal die Firmen abklappern die
Baustellen- und Arbeitsstellenzubehör vertreiben.
da kriegste die richt fetten Teile,
aber auch zu fetten Preisen.
Vielen Dank Chindogu!
Werds mal abklappern...
Beste Grüsse
Oliver
Beste Grüsse
Oliver
hab keene Links an der Hand,
aber es gibt einige Firmen im Netz.
Stichwort könnte auch "Baustellenabsicherung" sein.
Falls du das Megaphon nur ein- zweimal brauchst, könntest du es dir auch von der örtlichen Feuerwehr oder vom Roten Kreuz ausleihen. Ich hab da gute Erfahrungen gemacht.
Feuerwehr = Kiste Bier, Rotes Kreuz = Kleine Spende (10 €).
Hab bei Conrad 6 Stück gefunden. 22w ist das höchste.
Da ich sonst keine Angaben habe, werd ich wohl das für 25W nehmen...
Vielen Dank für die Antworten!
Mit besten Grüssen
Oliver
Similar threads
  • Artikel Artikel
7K
goldline
goldline
  • Artikel Artikel
15K
  • Artikel Artikel
38K
EthanWoods
E
  • Artikel Artikel
51K
25K
