Da das Wetter nicht so berauschend war, habe ich mich auch nochmal drangesetzt.
@LittleJoe : Mir gefÀllt dein Mix gut. Ich kommentiere mal getrennt den Anfangspart bis ca. 1:20 und den 2ten Part/Hauptpart.
Und ja, das FellgerÀusch des Pedals an der Bassdrum und die Kickambience fehlt in der Aufnahme. Eventuell ist das ja auf der Raumspur. Weil da aber alles zu hören war, auch Bass etc. habe die ziemlich am Anfang schon rausgeschmissen und mich nicht weiter damit beschÀftigt.
Ich persönlich finde dem StĂŒck steht eine eher weiche Kick mit rundem, "balligen" Pedal- / Fellsound eher. Eine Heavy-Metall Kick mit Plastikbeater Klick wĂŒrde m.E. nach nicht gut zu der Nummer passen. Zumindest nach meinem Geschmack. Aber GeschmĂ€cker sind ja durchaus verschieden.
Anfangspart:
- Am Anfang(die ersten 10-15s) rauscht bei dir irgendwas im Hintergrund, das wĂŒrde ich versuchen rauszunehmen, falls es von einer Pluginemulation kommt. Bei analoger Hardware kann man vermutlich nichts machen.
- Akustikgitarre klingt auch ordentlich, auch seitens Effektsetting
- Dein Gesangshall gefĂ€llt mir auch sehr gut. Was nimmst du da? Ich verwende meistens eine Bricasti und eine LX480XL Emulation. Bei einem riesigen / Gigantic Hall finde ich den VSR als Geheimtipp ganz gut. Den habe ich aber in dem StĂŒck nicht verwendet, ist aber in meinem Template vorbereitet.
- Eventuell könnte man den Anfangspart seitens der LautstĂ€rke ein ganz klein wenig zurĂŒckfahren um dann einen Kontrast zu Hauptpart zu bekommen, aber nur Geschmacksache.
Hauptpart:
- Bassdrum / Kick deutlich nachgebessert. Vielleicht in den Low / Low/Mids noch einen kleinen Ticken zu wuchtig oder nur etwas zu laut. Gleiches gilt fĂŒr den Bass. Auf meinen Yamaha Monitoren wars ok, auf Adam 3SV + 15er Sub dann vom Eindruck etwas wuchtig. Auf KH habe ich eure Mixe nicht angehört. Eventuell liegt das auch an der Abhöre bzw. den Monitoren. Kleinere bis mittlere Zwei- oder Dreiwegesysteme kommen einfach nicht so tief runter. Da ist es dann schwer das richtig einzuschĂ€tzen, weil man es eben nicht richtig hört. Ein 10"er Chassis sollte es in den Monitoren schon sein. Dann kommt man zumindest bis 30..32 Hz runter. Zugegeben ist mein Raum nicht ideal und auch nicht vermessen. Eventuell liegt es auch daran. NatĂŒrlich sind auch kleinere Satelliten mit Sub als ErgĂ€nzung brauchbar.
- Besenhits an der Snare gut herausgearbeitet, gefÀllt mir
- Einziger Kritikpunkt ist das teilweise harte Panning der elektrischen Gitarren. Das wirkt auf KH bzw. in Zusammenschau mit den vorhandenen Effekten die ja teilweise schon auf den Stems waren(Delay, Hall) dann fĂŒr meinen Geschmack abschnittsweise teilweise etwas seltsam. Aber sicherlich auch Geschmacksache.
Insgesamt aber sehr stimmiger und runder Mix. AtmosphÀrisch, aufgerÀumt und gut abgestimmt.
Die elektrischen Gitarren haben ja fast alle Mixer hier relativ weit nach links und rechts verteilt. Ist halt dann die Frage, ob sich dann nicht links und rechts alles tummelt. Bei dem StĂŒck eher weniger, Synthesizer oder andere FlĂ€chensounds gibt es ja nicht. Na, jedenfalls ist dann in der Mitte ausreichend Platz fĂŒr Vox, Kick, Snare, Bass.
Der Mix von Leary:
Anfangspart:
- Vocals relativ dry bzw. kleinerer / intimerer Raum, ist reine Geschmacksache. Mir war irgendwie nach etwas atmosphÀrischem Hall, weil ja auch die elektrischen Gitarren teilweise so vorbelegt waren.
- Die "Highland" Gitarre ist im Anfangspart bei dir etwas leise geraten - finde ich
Hauptpart:
- Die Kick wummert bei mir auf dem Sub etwas und der Besensound bzw. die Besensnarehits an der Snare sind bei LittleJoe etwas besser wahrnehmbar.
- Die OHs sind gefĂŒhlt etwas leise, den Ridepart wo er mit Tip spielt hört man relativ leise, ebenso wenn der Drummer mal das Ridebecken flĂ€chig anspielt und als Crash benutzt. Gut, sollte vermutlich auch eher dezent sein. Geht bei uns allen ein wenig unter. Das HiHat wirkt hingegen ggf. einen Ticken zu laut
Insgesamt aber auch ein runder Mix und jammern/Kritik auf sehr hohem Niveau. Und natĂŒrlich nur meine subjektive Meinung.
Der Mix von Joost:
Anfangspart:
- Die Akustikgitarre klingt etwas dumpf, vielleicht mit einem H-Shelf mal ordentlich anheben. Frei nach CLA, "noone's gonna die".
- Die "Highland" Gitarre ist im Anfangspart ebenfalls etwas leise finde ich bzw. kommt noch nicht gut genug zur Geltung.
- Die Vocals finde ich auch etwas dumpf. Vielleicht nach dem Top down Prinzip schon auf dem Mixbus mal einen MixBus EQ Setting das schon eine gewissen Grundcharakter aufweist(Sonetc Style). Dann hat man gewisse Leitplanken und muss in den Einzelspuren nicht mehr so viel arrangieren/EQen.
Hauptpart:
- Du hast als einziger "Audienceperspective" bei den Drums gewÀhlt, also HiHat => nach R gepannt. Kann man machen. Nur dann aufpassen auch die Toms umgekehrt zu pannen(Racktom muss auch nach rechts und Standtom/Floortom nach links) und die OHs sofern notwendig wÀren auch zu spiegeln L<=>R.
- Wie auch die Kollegen sind bei dir die E-Gitarren ebenfalls relativ weit links / rechts. Aber Geschmacksache
- Insgesamt in den Low-End und den Low-Mids noch irgendwie etwas diffus, kann aber auch nicht genau sagen woher der Eindruck kommt.
Immerhin hast du dem Mix durchgezogen und fertig gemixt. Man lernt ja auch durch Ăbung. Das ist u.a. ja auch Sinn und Zweck der Mischmaschine.
So, genug gefaselt. Hier mal mein Arbeitsstand V2. Kick habe ich versucht nachzubessern und das die verpfuschte Panoramaautomation der E-Gitarren deutlich zurĂŒckgefahren. Ich habe versucht nicht ganz hart links/rechts im Panorama zu verteilen, aber Geschmacksache. Drums habe ich Drummersperspective gewĂ€hlt. Kick mit Sample gelayert um die oben beschriebene Problematik in den Griff zu bekommen.
Bei dem StĂŒck könnte man sich mit LautstĂ€rkeautomation auch noch ordentlich austoben wenn man Zeit und Muse hat. Aber drei Stunden reichen mir.
PS: Im zweiten Voxabschnitt im Anfangspart ist bei denen bei der Aufnahme irgendwas umgefallen oder wer ĂŒber einen Noten- oder MikrostĂ€nder gestolpert, das hat etwas wahrnehmbar gescheppert. Konnte man aber nicht entfernen/wegschneiden. Man hört es aber in der Aufnahme. Und es kommt eindeutig von der Voxspur. Dachte zuerst das kommt von den OHs oder der Bassspur(nicht die DI Spur natĂŒrlich).
Frohe Osterfeiertage....
