Martin Audio stellt den kompakten Hochleistungs-Lautsprecher THS vor.
Bis zu 135 dB Spitzenpegel und innovative Triaxialtechnologie: Der neue Point-Source-Lautsprecher THS von Martin Audio verbindet sehr hohen Output mit einem erweiterten Frequenzumfang. Er verstärkt die TH Serie und eignet sich für mobile und installierte Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Schallpegel, eine sehr gleichmäßige Abdeckung und naturgetreue Wiedergabe ankommt. Diese Eigenschaften sind darüber hinaus in einem sehr kompakten Gehäuse untergebracht.
Mit drei fortschrittlichen Treibern in einem vergleichsweise kleinen, trapezförmigen Gehäuse liefert die Drei-Wege-Triaxial-Konfiguration erstaunliche Ausgangsleistung in Relation zur Bauform. Außerdem überzeugt THS mit einer sehr kohärenten Wiedergabe über das komplette Frequenzspektrum. In Verbindung mit einem Martin Audio SX Subwoofer entsteht ein dynamisches Vier-Wege-Setup mit geringem Platzbedarf.
Die drei Lautsprecher werden Bi-Amp-betrieben, wobei der Bereich zwischen MF- und HF-Signal passiv getrennt, der Bereich zwischen LF- und MF-Signal aktiv getrennt ist.
Die Tieffrequenz-Sektion des THS Triaxial-Treibers besteht aus einem hochwertigen 15-Zoll-Tieftontreiber mit einer wasserdichten Konus-Membran und 4-Zoll-Spule mit Neodym-Magnet. Der 4-Zoll-Mitteltöner und der 2,5-Zoll-Hochtöner sind als Ringradiatoren mit Membranen auf Hochtemperatur-Polymer-Basis aufgebaut. Sie sind koaxial angeordnet und sitzen hinter dem Tieftöner an einem 1,4-Zoll-Auslass. Dieser führt durch die Magnetstruktur des Tieftöners in ein Horn mit einem sehr gleichmäßigen Abstrahlverhalten von 85° x 50°. Das Horn selbst kann gedreht werden, seine weite Öffnung ermöglicht eine gute Kontrolle über die Schallbündelung bis hinunter in die Mitten.
Das widerstandsfähige Gehäuse aus Birkenschichtholz ist mit einem hochwertigen und langlebigen Finish aus schlagfestem Strukturlack versehen und bietet mehrere Montagemöglichkeiten zur einfachen Befestigung von optionalem Zubehör. Zwei Handgriffe erleichtern die Installation und Einrichtung, während ein Stahlgrill mit dreilagiger Polyester-Schicht die Treiber vor Staub und Wasser schützt.
Weitere Informationen gibt es auf der Webseite von Martin Audio.
View: https://youtu.be/XjfKabyeX2w
