MountainKing
Hallo!
Ich habe mir wie gesagt mal das MS 2008 angesehen und bin sehr angetan davon.
Eigentlich müsste ich meine Frage im entsprechende Magix-Forum auf Magix.de posten, doch dort habe ich den Eindruck, dass sich wenig tut. Deswegen hier:
Ich habe jetzt ein merkwürdige Problem (hat das am Ende mit den fehlenden Mono-Spuren in MS 2008 zu tun?):
Folgendes Szenario:
1) Aufnahme einer Mono-Gitarren-Spur --> es erscheint ein Mono-File in der Spur (nur eine Wellenform)
2) Verwendung einer FX-Kette, z.B.: GreenGate > [g=23]distortion[/g] (aus der VintageSuite des MS) > wegen mir ein JCM900 (Guitar SUite) > Revalver MKII (als Boxen-Simulation)
Nun habe ich versucht die Spur im Panorama zu pannen:
a) die Effekte sind aufgeschaltet, also nur das rohe Signal --> Panning funktioniert wunderbar
cool.gif alle Effekte sind eingeschaltet --> Panning funkt nicht
--> panning nach hart links: keinerlei Wirkung, Signal bleibt in der Stereo-Mitte (aufgenommen wurde im linken Eingang meiner Juli@)
--> panning nach hart rechts: man hört nichts mehr
Dann habe ich probiert, die Effekte einzeln nacheinander auszuschalten (Ausschlussverfahren). Ergebnis:
- Panning funktioniert noch wenn ich (von oben in der FX-Kette nach unten) GreenGate und auch [g=23]Distortion[/g] aktiv lasse
- Panning funkt nicht mehr, wenn die GuitarSuite und/oder Revalver dazu kommt (wie oben beschrieben)
Dann habe ich die Spur mit den aktiven FX gefreezt - Ergebnis: ich erhalte ein Objekt mit zwei Wellenformen ( also Stereo) --> das kann ich dann wieder pannen.
Oh Mann!
Ich dachte eigentlich, das MS 2008 würde mir genügen, aber wenn das obige Verhalten mit der Einschränkung bezüglich der fehlenden Mono-Spuren zusammenhängt, dann wird das wohl doch nix. Ich möchte auf jeden Fall in der Lage sein, Spuren zu pannen, wie ich mir das vorstelle.
Gruß Jens
Folgendes Szenario:
Oh Mann!
Gruß Jens
