macbook + edirol ua25 + fader auf maximum = übersteuerung
wenn ich den Lautsprecherfader des Systems auf maximum stelle , übersteuern meine Musikfiles in I-Tunes. Wie kann das sein? Treiberfehler :huh:
Vielleicht kennt sich einer aus und könnte mir weiterhelfen, der
die gleiche Konstellation hat. :-) Ich will schließlich die Soundkarte
mit voller Bitbreite fahren und nicht 6 dB verlieren (halbe Einstellung),
da meine Monitore begrenzte Leistungsreserven haben.
hp
Hi
ist der EQ in iTunes aus?
keine Ahnung, Standardeinstellung "ab Werk".
Kann ich später mal testen. Danke für den Tip.
Aber der "Lautsprecher" oben ist doch das Betriebssystem und
nicht I-Tunes, würde mich wundern, wenn I-Tunes wegen
des EQs einen Pegel höher als 0 dBFS liefern würde.
Hi
Du kannst in iTunes natürlich jedes Band anheben und auch den Gesamtpegel. Entsprechend kann es schon übersteuern!
ich hab da an nichts gefummelt. Das gleiche Verhalten hatte ich mal, als ich dieselbe Edirol vor einem Jahr bei einem Kumpel an seinem Macbook angeschlossen hatte. Mir wars bisher nicht aufgefallen, da der Systemregler immer auf der Hälfte stand, hab das Teil noch nicht so lange. Aber die Soundkarte arbeitet am PC einwandfrei. Merkwürdig. naja, in 2 Stunden bin ich vielleicht schlauer als jetzt. ;)
guck mal daß bei Einstellungen->Wiedergabe->"Klangverbesserung" und "Lautstärke anpassen" keine Häkchen gesetzt sind.
nein, ist nicht der Fall.
Unter [g=540]Logic[/g] scheint das Problem nicht zu bestehen. Ich hab jetzt
herausgefunden, daß das bei I-Tunes erst bei 98% System-Lautstärke auftritt,
offenbar ein Bug. Damit kann ich leben. Hört sich an wie "Overflow".
Das scheint wirklich ein Treiberfehler zu sein!
H
HomeProducer
H
