News M1Active 520 USB - Nahfeld Studio Monitore mit USB Audio Interface
  • Ersteller Ersteller ml
  • Schlagworte Schlagworte
    news
Die M1Active 520 USB sind ein Studio Monitoring System für professionelle Studios mit integriertem Digital Audio Interface. Die M1Active 52 ...
Die M1Active 520 USB sind ein Studio Monitoring System für professionelle Studios mit integriertem Digital Audio Interface. Die M1Active 520 USB bestehen aus einem Paar aktiver 2-Wege Referenzmonitore (bi-amplified), die mit einem Frequenzgang von 20.000 Hz bis 56 Hz nahezu alle hörbaren Frequenzen wiedergeben. Aufgrund des USB Digitaleingangs kann das Signal eines Computers ohne weitere Kabel direkt über die M1Active 520 USB abgehört werden.
Dank des attraktiven Preises passen die Monitore zudem in das Budget jeden Studios. Sie liefern einen linearen, klaren und neutralen Sound, der normalerweise nur bei sehr viel teureren Monitoren zu finden ist. Die Basis des M1Active 520USB bilden 5" Basslautsprecher aus Polypropylen, der eine ausgewogene und weiche Basswiedergabe gewährleistet sowie ein 1" Seidenhochtöner für transparente Höhenwiedergabe.
Die eigens von Alesis entwickelte Frequenzweiche umgeht den kritischen Mittenbereich für Gesang und garantiert so, dass der Sound so klingt, wie er aufgenommen wurde. Das resonanzarme Bass Reflex Gehäuse besitzt abgerundete Ecken, um Vibrationsübertragungen über die Ecken zu reduzieren sowie einen Bass Reflexausgang. Mit Hilfe eines Bass Boost Schalters können Sie tiefe Frequenzen verstärken, um den Bass Sound an den Raum optimal anpassen zu können.
Über den komfortabel an der Vorderseite angebrachten Lautstärkeregler kontrollieren Sie die Leistung des aktiven Bi-Amp Designs der M1Active 520 USB. Die Hochtöner liefern 25W, der Bass 50W. Wie auch die anderen Monitore der M1Active Serie sind die M1Active 520 USB magnetisch abgeschirmt.
Die professionellen Eingangsbuchsen sind auf der Rückseite angeordnet. Zwei symmetrische 6,3 mm Eingänge erlauben den Anschluss einer Stereosignalquelle oder von zwei Monoquellen. Komfortable Aufnahmen werden möglich, wenn Sie den Stereoausgang eines Mixers anschließen, so dass Sie komplette Recording Sessions ohne zusätzliches Audio Interface durchführen können. Die Lautsprecher selbst werden mit einem normalen XLR Kabel verbunden. Zusätzlich zur Funktion als normaler Monitorlautsprecher sind die M1Active 520 USB mit einem USB Audio Interface ausgestattet. Angeschlossene Audioquellen, wie Mikrofonvorverstärker und Instrumente können in 16-Bit / 44,1 oder 48 kHz direkt über USB auf Ihren Computer aufgenommen werden. Wenn Sie Ihre Mixe anhören wollen, überträgt das USB Kabel ein digitales Stereosignal in 16-Bit / 44,1 oder 48 kHz vom Computer zu Ihren M1Active 520 USB.
Features
  • 2-Wege, Bi-Amplified Studio Reference Aktivmonitore (Paar)
  • Frequenzgang von 56 - 20.000 Hz
  • 5" Polypropylen Basslautsprecher mit 50W RMS
  • 1" Seidenhochtöner mit 25W RMS
  • Integriertes USB Audio Interface mit 16-Bit / 44.1/48 kHz Recording und Wiedergabe
  • 2 symmetrische 6,3 mm Klinkeneingänge
  • 6,3 mm Stereoklinkenkopfhörerausgang
  • Magnetische Abschirmung erlaubt Platzierung neben TV und Computer-Bildschirmen
  • Resonanzarmes Gehäuse mit Bass Port
  • Zweifarbige Signal/Clip LED
  • Schaltnetzteil gewährleistet weltweiten Einsatz
